тормоза не работают
тормоза не работают. Что делать? Как будто бы воздух в тормозной системе.
@chester00095, у каждого своё восприятие понятия "как будто бы воздух". Если хочешь получить правильный ответ - правильно задавай вопрос. Не описывая свои ощущения изложи чётко что происходит с машиной в процессе торможения. Пока что на твой вопрос есть только один ответ - удали из системы воздух.
@chester00095, у каждого своё восприятие понятия "как будто бы воздух". Если хочешь получить правильный ответ - правильно задавай вопрос. Не описывая свои ощущения изложи чётко что происходит с машиной в процессе торможения. Пока что на твой вопрос есть только один ответ - удали из систему воздух
 Проверял, воздуха в системе нету. Может проблема  в вакуумном усилителе тормозов?
Если бы вакуумник не работал, педаль бы нажималась с офигенным усилием. А если педаль как вата, снимай ГТЦ.
Сергей, может быть всё что не противоречит законам физики. Раз не хочешь описывать сам, то отвечай на вопросы.  При удалении воздуха педаль при накачивании становится твёрдой или нет? При торможении, если несколько раз нажать тормоза появляются?
 педаль нажимается с усилием! И машина очень слабо тормозит. Один раз в  Режиме N спускался с горы, с заглушенным двигателем, нажимая на тормоза может в этом причина хотя вряд ли). Разницы нет когда машина заведенная  когда нет, тормоза себя одинаково ведут. В прошлой теме писал. Когда менял форсунки может шланг какой нибудь выпал и еще что-то. Проверял все стоит на месте
При удалении воздуха  изменении нету.  Педаль ведет себя как при заглушенном двигателе. Все время так ведет себя. Тормозуха есть (полный бачок).
Если усилие на педали тормоза не меняется с заведенным и заглушенным двигателем, ваккумник не работает.
При таких симптомах действительно надо начинать с вакумника.
Нужен совет. Тормоза стали себя вести странно. При длительном движении без нажатия на тормоз,происходит следующие первое нажатие педаль ватная и проваливается далеко,машина тормозит не очень,второе нажатие все прекрасно педаль твердая и тормозит отменно,такое ощущение как воздух в системе или будто либо зад либо перед не работают. Что могло сломаться?
Что не у кого нет мыслей по этому поводу?! Жаль буду разбираться сам :(
Да я сам жду кто чего скажет. Такая же хрень была на Дюранге.... Я тогда и жидкость поменял, а всё бестолку. Единственная мысль это проблемные тормозные цилиндры. Но это только мысль.
с чего все началось? Что то менял? Начни с малого замени жидкость тормозную , если пару лет не менял , то самое время
Жидкость менял год назад,залил вроде бош,а началось по мере износа задних колодок,поставил новые,вот теперь такая хрень через раз происходит,особенно когда нагреются сильно.
Ты их с новья не перегрел случайно? Их же надо прикатать примерно 500 км
Так вроде после замены машины прошла 30 тыс и все было путем,похоже передок то же на подходе колодки. Не могет она не стого не с чего взять и козлить.
Ну все просто, передние стерлись у тебя и все! Поршня спереди вышли и педаль немного упала, поменяй и все пройдет)
Похоже апрельскии снежный буран сделал свое дело,скушал колодки!
В общем симпротмы те-же, поменял салники в ГТЦ, диски, колодки, отремонтировал модулятор АБС ЕТС, прокачал 6 литров тормозухи и нифига. А дело оказалось в ступичных подшипниках, которые умерли без шума и гама, получалось что под нагрузкой диск перекашивало в суппорте и при первом нажатии ход колодок выбирал люфт выпрямляя диск и только в конце тихонько прижимая, а при повторном дожатии уже диск нормально зажимался.
Так это должно колесо то бодро шататься со ступицей, чот как то нереально.
У меня все проще оказалось,трубка перетерлась тормозная и воздух засало. Трубку заменил все в норме стало.
Так оно и шатается когда вывесишь на домкратах, а когда на колёсах стоит шататься руками не может, масса авто большая и в перекошеном состоянии хорошо фиксируется, а на ходу с водительского места не видно. А так край диска почти на милиметр отклоняется, суппорта 4 поршневые и объём тормозной жидкости для выбора зазора в 1 мм. требуется большой, по этому и схватывает только в конце хода педали. Добавлю, при ударе по педали тормоза включается БАС и два раза жать не нужно, моторчик докачивает нужное давление.
А никто колодки не разводит при проверке люфта на ступице:) особенно, если нет рекламаций по шуму от подшипников
Те-же симптомы,тормозуха из бочка не уходит что может быть?
Дабы не плодить темы, напишу здесь.
Сегодня тепло и пробочно, ехал домой медленно и в какой то момент стоя в пробке почувствовал что педаль тормоза стала уходить глубже и торможение стало резким, то есть в низу нажатия стала брать. После такого глубокого нажатия на педаль загорелись три лампы с левой стороны приборки.
Дальше хуже, холодный пот по спине, когда я давлю а она едет... ну я дистанцию чуть увеличил и поэтому не толкнул весь стройный ряд, короче руль вправо и на газон между знаком и столбом запрыгнул, там я её поймал ))).
Мои действия: сигаретка конечно.... смотрю бочек тормозухи полный, ХЗ чё делать. Заглушил двиг, педалью качаю а она как пустая, мягкая. Завел тогда она еще мягче стала ходить до самого упора аж зацепляя на выходе коврик...
Короче час я простоял, остыло видимо всё под капотом и в очередной раз качания педали на заглушенном двигателе педаль поймала ход предписанный создателем. Завел и доехал до дома. Вот пишу.
Можно конечно на сервис сразу ехать но... Разговор там будет простой, не вникая в детали скажут меняй всё что связано с тормозной системой и будет всё гуд.
Итак вопрос: Кто сталкивался с описанной проблемкой и каковы варианты излечения.
Спасибо.
