Регулировка фар(дорейстал)
Друзья помогите разобраться, как правильно регулировать фары(фару).
Вариант 1: post-10163-0-48601900-1399575359_thumb.j
Вариант 2: post-10163-0-78779900-1399575370_thumb.j
Если тема баян удалю с удовольствием :014:
поставь их на машину. подгони ночью к стене и крути. сразу всё узнаешь и увидишь...
  В 08.05.2014 в 19:06, LimonOFF сказал:
Делал так, но показалось что не регулируется, поэтому и снял, а оказывается крутить надо дофига (на коленке до упора закрутил). Просто хочется наверняка знать, я думаю регулировали многие, тайну из этого делать не стоит.
а проблема в чем? крути и все, но сильно не выкручивай, т.к. может выскочить из пазов. по часовой-вниз, против часовой-вверх
может скрутили грани внутри
значит у тебя что-то с крутилками стряслось. крутить не особо много надо, а возле стены если крутануть, то сразу видно куда пучок поползёт. а с коленки их регулировать не вариант.
  В 08.05.2014 в 19:23, LimonOFF сказал:
На коленки просто проверял, крутиться бесконечно или нет (думаю так возможно проверить), т.к. уперлись все крутилки делаю вывод что регулировка работает, просто мало крутил. Вообщем буду пробывать, так как все крутилки закрутил по часовой должны вниз светить.
Склоняюсь ко второму варианту.
