Не переключается раздатка
Вопрос по раздатке нет работает пониженная передача?  При включении помигает и всё не чего не переключается. Покурил форум не чего толком не нашёл. Снял моторчик перебрал коллектор почистил, щетки в норме (всё смазал помазал), запускал от аккумулятора всё работает. В ручную крутил флажок на раздатке всё включается. Собрал поставил но лампочка моргнёт и потухла. Коллеги прошу помочь что далее делать????? (старухи нет)
С Уважением, Александр
Я бы попробовал открутить его с раздатки и попробовал бы по нажимать на кнопку, если не будет переключатся то что то с проводкой.
Блок управления, если оранжевый, потребует замены скорее всего.
Кажется так...., если ничего не напутал.
Поюзай поиском в этом направлении
В каком положении селектор АКПП стоял при включении понижайки?
Селектор на нейтрале. Снятый с раздатки один раз щелкнул и всё больше признаков жизни не подавал. А что с проводкой где смотреть? И где взять  блок оранжевый?
Похоже не кто не поможет. Сейчас напишут иди к поиску.
