Регулировка оборотов ХХ
Доброго времени суток. Есть необходимость поднять обороты ХХ при включенной передаче. На прогретом моторе стрелка тахометра находится чуть выше отметки 500 об/мин. На взгляд - где-то 550, присутствует вибрация. Хочу поднять до 600-650 об/мин. Где-то читал, что можно сделать регулировку программную, но найти информацию не могу :(
Кто что подскажет?
в сервисе старом
Нужно ли после этой манипуляции производить какие-либо адаптации дополнительно?
ничего не нужно
там 2 пункта меню
-холостые обороты в положении Р\N
-холостые обороты в положении D\R
корректировать надо в обеих пуктах, что бы разница была не более 100оборотов
  В 08.05.2014 в 06:04, Gesha сказал:
там 2 пункта меню
Подскажите пожалуйста, в каком блоке эти параметры искать? Блок управления двигателем или в кодировках?
М112, МЕ 2.0.
так поищи сам. хоть что то сделай для достижения желаемого!!!
  В 18.10.2018 в 17:08, MERS36 сказал:
без или
Нигде об этом информации нет, даже базовой. Поэтому  спрашиваю здесь.
  В 18.10.2018 в 19:25, Gesha сказал:
без или
Значит в блоке управления двигателем это должно быть? Странно... поищем.
Ну точно в МЕ 2.0 (старый ведь:)) имеется?
  В 18.10.2018 в 20:06, MERS36 сказал:
есть
Блин, ну прям тупо пройдись по всем подменю и найдешь.
Спасибо, все как вы говорили удалось найти (учитывая что это МЕ 2.0).
Еще момент немного не в тему, что значит адаптация дросселя? В смысле я знаю что это, просто выдает что адаптации нет, хотя ее делали. сбрасывается все время.
