Вопрос по подушкам
Итак поиском ничего полезного ненашёл(
собстно вопрос как отключить а 163 дорестайле подушку пассажира и подушку в двери пассажира? ключа для этих целей в машине не нашёл(
если выдернуть провода с этих двух подушек будет давать ошибку или нет?
нужно для установки детского кресла люльки (для совсем мелких) а потом назреет вопрос по боковой подушке заднего ряда
спасибо!
Отключать путём снятия фишки и обязательная перекодировка блока SRS. Но по хорошему, при всех исправных системах SRS при установке детского сидения подушки не должны сработать!!!!
а как подушки поймут что там стоит детское кресло а не сидит мое бренное тело =)
ремень пристегнут датчика ремня там нет... и личинки куда можно вставить ключ и повернуть или нажат кнопку чтоб отключить подушку тоже нет...
а если снять фишки то вылезит ошибка и машина никуда не поедет?
На переднем сидении есть датчик. Датчики в ремнях тоже есть. Если не перекодирокать будут ошибки по SRS/
к защелкам нет никаких проводов, какой датчик?
нету  значка о ремне на торпеде.. машина 98 год...
пиропатроны в ремнях есть но они срабатывают полюбому при аварии..
а вот подушкой нехочется недай бог эксперементировать...
как можно перепрошить SRS? через Star получится?
только через стар и шьётся!!!
Насколько я помню, то нужно либо оригинальное детское мерсокресло, либо существуют вроде отдельно транспондеры.
вот: http://forum.ml-club.ru/topic/31471-airbag-i-detskoe-avtokreslo/?hl=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
