троит и глохнет
двигатель 3.2. После промывки форсунок, спреем для чистки карбюратора. двигатель начал троить, хлопки в каком-то цилиндре, после минуты работы у двигателя резко повышаются обороты и сразу глохнет.   Свечи смотрел , черный нагар. В чем может быть проблема?
В форсунках...Им пипец, видимо...Кто надоумил этой шнягой в форсы брызгать?
  В 06.05.2014 в 14:38, Watec сказал:
Murzik тему писал про промывку http://forum.ml-club.ru/topic/12350-toplivnye-forsunki/
вах! я тэбэ щас фарсункы пачыщу, лытать будэшь! :D а как чистили-то? примерно так? или по другому?
  В 06.05.2014 в 14:51, chai_nik сказал:
да примерно так)
Ну такая чистка, как советовал Мурз, не для сильно засранных форсунок...И потом разные карбклинеры на разной основе сделаны...
  В 06.05.2014 в 15:08, Watec сказал:
У меня только 3 форсунка была засрана. Остальные норм. Может волговские поставить?  Если все менять то выходит тыщ 12
Зачем всё менять? Доедь до старушки-она скажет...
  В 06.05.2014 в 15:14, Watec сказал:
P0110 Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров
P0300 Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах
P0303 3 цил
P0304 4 цил
Р0446 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
P0720 Неисправность в цепи датчика скорости (АКП)
Я так понимаю в 3 и 4 цил форсы ссут?
Скинь фишку с расходомера и заведи.
Снял опять форсунки. в 4 цилиндре нижняя резинка была порезана. Может из-за этого давления нет?
  В 06.05.2014 в 16:33, Павлушка сказал:
Попробую
да и вообще все фишки вокруг проверь, может еще что-то слетело
  В 06.05.2014 в 17:46, mike444z сказал:
 Фишки все стоят. Все плотно. Завтра куплю резинки новые. Посмотрю что изменится
форсунки при сьёме целые были. На предмет наличия платиковых шайб под резиновыми колечками???? тут одни умельцы как то рампу нахрапа выдернули и в трёх форсунках отломали пластиковые шайбочки,.... две из них попали под клапаны......... итог переборка головки!!!
  В 06.05.2014 в 19:34, Murzik сказал:
   Точно.  на одной форсунке не было пласт. шайбы. когда доставал (ее кажется и не было) на другой форсунке лопнула шайба когда вытаскивал . Но резинки  и шайбы не провалились в голову.  Может  нижние  резинки пропускают давление, они в  трещинках. А восстановить можно эти колечки?
компрессию померяй на всяк случай. Колечки либо купить новые либо бу вставить. Резинки если в трещинах то ЗАМЕНА!!!!! причём менять все сразу!!!!
  В 06.05.2014 в 19:49, Murzik сказал:
а что с пластиковыми колечками? Резинки же провалятся. Или форс новые брать?
Пластиковые шайбы нужно поставить все!!! либо с бу форс снять либо поискать новые.   А по правильному, по сроку авто форсы надо просто заменить на новые!!!!!!!!! Я мыл пару раз, помогало но максимум на пол года, плюнул нах , поставил новые!!
  В 06.05.2014 в 19:55, Murzik сказал:
у меня машина 2000 г. Был всего 1 собственник. Его спрашивал, форсы и двиг вообще не трогали с 2003 года!) Тогда завтра куплю новые резинки и поставлю шайбы. Посмотрю что будет.
2000.............2014 год!!!!!!!! Ты думаешь форсунки могут пахать 14 лет, из них 10 на нашем бензине????........... всё равно прийдёшь к замене форс...........и мотор не узнаешь после............. ;)
  В 06.05.2014 в 20:05, Murzik сказал:
Вот мотор не едет. Разгон до 100 никакой. 35 сек!!). Еще читал на форуме что форсы могут подойти от УАЗ Patriot или волги. т.к. существенная разница в цене уаз 750 руб. а для мерина 2700 руб. BOSCH
Поставил медные колечки и новые резинки на форсунки. Симптомы не пропали троит, хлопки в цилиндрах, Если повысить обороты до 4х тыс. и сразу  сбросить то машина глохнет. Наверно богатая смесь идет  Все таки промывка форсунок не помогла, они все равно ссут т.к. сам накатал  на одних форсах 180000 км.  Может фотсы поставить от уазика или волГи? Изменения будут?  Не дешевый  комплект форс. выходит (6 шт. стоит 16500 р. )
По хорошему нужно выяснять сначала в чём траблы!!! Расходомер вполне может гнать дуру................
Могу форсы новые отдать за 9 тыр, комплект, если конечно нужны.
  В 08.05.2014 в 14:52, Langres сказал:
Почитал тему http://forum.ml-club.ru/topic/24507-toplivnye-forsunki-ot-patriota/?hl=форсунка%20уаз   Завтра может куплю бош 0.280.158.107 Волговские.
