270 CDI бороты 2500 либо черный дым.
Заменил вчера топливный фильтр, стечение обстоятельств, выезжаю давлю на газ, более 2300-2500 не дает,затем вообще переключает на верхнюю передачу и сбрасывает до 1400 оборотов. Сразу после завода едет "ок" толька дымит как икарус!!! :angry: Кто что подскажет? Старуха ничего не показала,кроме избыточного давления(льет) при нажатии на газ,на холостых все ок, спец сказал промой систему, присадкой должна помочь!??Залил присадку, заправился, пока без  изменений!У кого какие предложения?
ААААААААААААААУУУУУУУУУУУУ!!!
Ключевое слово-"избыточное давление"-отсюда и копать...Белый дым-много воздуха, чёрный-много соляры...
Как с этим боротьса?
Сначала на грамотную диагностику...
был седня в двух местах!резльтат обрисовал,завтра сниму егр, почищу, будет видно!
при замене фильтра вакумных трубок нигде несорвал , пересмотри весь вакум , тот же клапан егр , одень на него шланг и попробуй на себя потянуть воздух , так он открывается , если не вакумирует и воздух просто высасываешь без усилий то порван , и еще патрубок сразу сними и при затяжке воздуха должен подниматся шток , стоит внутри , если не двигается то застрял ,надо посмотреть еще заслонки , снимаешь левый подкрылок и смотришь на всасывающий коллектор снизу ,сначало посмотри на заведенном морторе погазует кто пусть а ты снизу глянь поворачиваются заслонки или нет, там стоит моторчик открытия заслонок , так вот у тебя может заслонки в износе и моторчик крутил пока там не климануло и слетела тяга от моторчика к заслонкам ,надо попробовать в ручную открыть заслонки , поверни в одну сторону до конца и заведи если не поможет то в обратную , лечится заменой нового коллектора
скорее всего проблема в заслонках если ошибки не бьются
Пипец спец...
Пипец спец...
+100!
Могу предположить 1.возможно неисправность клапан-регулятора давления который клинит в положении закрыто и не сбрасывает давление(отсюда и льет в цилиндры,задымление черный дым),хотя обычно он ломается с точностью да наоборот(не создает давление и машина не заводиться),но в жизни может быть всякое, и как только давление превышает максимально допустимое значение в 1300-1500 бар(точно цифры на память не помню) идет команда на эбу с датчика давление на установку усредненого значения в 450 бар и автоматическии сброс оборотов до максимальных 1400 вот мои предположения.2.Неисправность системы ЕГР,на хх и на оборотах больше 3000 система егр отключается,работает в диапазоне 1000-3000 оборотов,как раз где у тебя и проблемы,возможно просто шланг с егр просто слетел когда фильтр менял,надо проверить систему егр(сизый дым),проверку егр прекрасно описал Виталии,не поленись и сервопривод заслонок проверить.А нормальный диагност со старукой точно бы сказал в чем причина.
глянь коррекцию форсунок и общую подачу в кубиках, картина прояснится. нечистоплотная замена фильтра может быть причиной.
Просто шланчик надобыло поставить, слетел !:-)всем спасибо!!!!!!!:-)
ну вот я сразу об этом сказал , меняли топливный и дернули шланг вакуума , распостраненный случай
надо просто к нормальным дизелистам заезжать, которые вот такую фигню говорить не станут. Я лет 5 менял сервис центры пока нормальных не нашел, рукастых и которые не накручивают. Технодизель на Рязанском пр-те, может кто-то тоже ездит к ним.
