проблема с электрикой: ближний свет, ЦЗ, лампа стоп.
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть ML 350 w164. Ситуация следующая.
1. Горит ошибка в БК - не работает лампа-стоп в левом фонаре. Проверил - лампа целая, работает, но не в этой фаре.
2. Глючит центральный замок. Когда при включенном зажигании машина закрывается изнутри, замок самопроизвольно открывается и все время щелкает (пытается открыться). Даже во время движения. При этом, когда машину закрываешь с брелока (снаружи), машина не открывается. Но самое интересное, что это каким-то образом связано с пунктом 3.
3. Когда в настройках бортового компьютера настраиваю включение ближнего света "постоянно", проблема с ЦЗ пропадает.
Просканировал машину на ошибки через программу в айпэде - все чисто.
Где копаться, подскажите, пожалуйста. Или посоветуйте, пожалуйста, электрика, который мог бы глянуть что не так...
Буду безмерно благодарен.
просканируйте старухой - я так понимаю програма в айпаде это какой то универсальный сканер аля ELM? они как правило только по движку работают, а вам по блокам пробежаться надо.
