Здравствуйте,
Диагностика показывает слишком богатую смесь, в автосервисе сказали что забить или менять кислородный датчик.
На холостом работает ровно, расход в среднем 13-15 л на 100 км.
Единственное что заметил, на повышенных оборотах 4-5 тыс оборотов, с глушителя заметен черный дым. На холостом дыма нет вообще, на малых оборотах тоже нет.
Не хочу неисправности запускать, по мне так лучше сейчас спохватиться и ездить спокойно, чем потом встрять в круглую сумму. Может кто подскажет где копать?
факторов много, влияющих на  богатую смесь!!! выкладывайте ошибки и действительные значения!
Так говорить, что воду в ступе толочь!
проверить данные адаптации смеси, при богатой смеси адаптации будут со знаком минус.....
в подавляющем большинстве случаев это расходомер.....
расходомер никак не проверите, только методом подстановки с последующей проверкой лямбдарегулирования и адаптаций
лямбды не трогайте, не поможет.
  • + 2
замена расходомера
замена термостата
убить  контроль герметичности регенерации паров топлива на уровне кодирования
пока все
  В 13.05.2014 в 18:13, Gesha сказал:
замена расходомера
замена термостата
пока все
Спасибо!!! Коды расходометра и термостата можете сказать, я найти не могу... на elcats.ru смотрел не нашел... Половина картинок не рабочие в каталоге...
VIN 4JGBB86EX6A013969
Подниму тему. После установки газа на МЛ 350 поимел похожую проблему- богатая смесь. Плюс к этому при простое более 2х часов при запуске двигатель дергает и резко прыгают обороты на хх. Через 10 сек проходит обороты приходят в норму. Но в движении при торможении двигатель начинает дергать. Разгон при этом нормальный без дергания.
Расходомер поменял - без изменений. После праздников поеду к спецам, но может кто подскажет куда их носом ткнуть, а то по их подозрениям уже выкинул на ветер 100 баксов а воз и ныне там
Изменено пользователем west1221
  В 07.04.2018 в 08:00, west1221 сказал:
Вот там и копать нужно.Похоже очень на подсос воздуха.Нужен сканер любой который с блоком свяжетя и проверить массу воздуха и дад.
