проблемы с двигателем, помогите
Добрый день всем. проблема в следучщем - при запуске холодного двигателя он работает нормально, чуть прогреется начинают плавать обороты, затем зажигается лампа чен энжин и машина глохнет. на диагностике не смогли найти проблему. не заню что делать, подскажите пожалуйста!!! Мотор глохнет после того как я резко притормаживаю, если в последний момент я не отпущу педаль тормоза, то двигатель глохнет. Это происходит и во время работы на безине и во время работы на сжатом газе...
катализаторы вырезай!
Подожди резать что либо.Что значит ничего не нашли, чем диагностировали?Какие коды ошибок были? Сервис бы поменять.
Ищи других диагностов с другой аппаратурой,и спроси у них могут ли они читать такие машины.
Стар в помощь!!!
привет всем!! Ребята катализаторы на машине вырезаны давно!!! и еще такая проблема - при резком торможении если в последний момент я не отпущу педаль тормоза то машина заглохнет. Это происходит как при работе на бензине, так и при работе на сжатом газе. Не знаю что делать. Был у 3 диагностов. Разводят руками, говорят поменяй свечи может и поможет...
@Dzaqaryan, не хватает тяги, поэтому и глохнет... Посмотри по подсосу воздуха или старом по лямбдам
  В 29.04.2014 в 03:36, Korsar сказал:
Стар в помощь!!!
что такое Стар?
Интересно,......чек загорается...........мотор глохнет...........а ошибок нет!!!! ..............кто то говорит не правду!!!!
  В 02.05.2014 в 09:59, Murzik сказал:
я не говорю ошибок нет, они (диагностики) сами не могут понять что творится с машиной... один говорит поменяй свечи, другой - поменяй все катушки, а третий говорит, что присудствует подсос воздуха, но где и как он так и несмог найти
ищи четвертого, кто понимает в смесеобразовании авто.
по симптому - сильное обеднение смеси, свойственное работе ГБО 2го поколения в далекие 90е прошлого года...
может тупо подклинивает заслонку.
коды ошибок в студию.
  В 02.05.2014 в 19:43, kovax сказал:
что из себя представляют эти самые коды? ГБО 4 поколения фирмы диджитроник
  Dzaqaryan сказал:
распечатку с диагностики
Диагностику наших машин нужно делать даймблеровским сканером  СТАРдиагностик.
только Стар диагностирует машину в полной мере и  дает необходимую информацию для ремонта...
Без стара большая часть ремонта - гадание на кофейной гуще!
Нужно искать хорошего (это тоже очень важно) диагноста со Старом...
Либо ехать к официалам - они по-любому диагностику должны нормально сделать!
  В 03.05.2014 в 15:05, big_andre сказал:
привет, правильно заметил, гадание на кофейной гуще, СУПЕР!!! сделай то то, или то то а вдруг поможет, так мне и говорили. Не знаю, смогу ли найте здесь у нас этот пресловутый Стар, а к официалом идти, так это через чур дорогое удувольствие у нас...
Никто не говорит ехать чинить у официалов, съезий на диагностику и возьми распечатку сканлиста, выложи здесь, далее гуру подскажут куда рыть,а так можно пол машины поменять.
добрый день всем читающим! Ребята, бообщем ситуация такая - я так и не нашел у нас диагноста работающего на даймреровском СТАРдиагносте, но нашел спеца работающего исключително с МЛ-ками. Он послушал мотор и сказал что надо снимать свечи и только после осмотра последних проблема будет найдена. На днях пойду к нему. Будут новости обязательно напишу, спасибо всем за внимание!!
он по свечам диагноз ставит?.....
да, говорит какой то из цилиндров работает не нормально, по свечам скажет какой и причину.
формулировка "цилиндр работает не нормально" вообще ни очём а причину по свече..... сильно сомневаюсь, т.к.:
1) сам по себе цилиндр это дырка в блоке в котором за счёт циклов взрыва создаётся услилие позволяющее превратить возвратно-поступательное движение в крутящий момент посредством маховика передаваемый на входной вал коробки
2) помимо свечей в цикле сгорания топлива принимают участие как минимум 5 элементов (3 из них механические)
3) может быть имеется возможность провести диагностику хотя бы мультимарочным тестером, некоторые ошибки он таки покажет.
ошбки по движку можно прочитать не только старом, а любым обд2 сканером.
  В 05.05.2014 в 11:16, volodinsv сказал:
Можно любым,можно по свечам,по расположению звёзд на небе и много ещё чем.............
  В 05.05.2014 в 10:45, chai_nik сказал:
что такое мультимарочный тестер? на счет цилиндров я наверное не так выразился, но мастер сказал что дефект найду обязательно, тем более что платить ему я буду только после того как машину он починит. Кстати ты сможешь мне помочь пробить вин код маоей машины бесплатно, где, на каком сайте можно это сделать? вин код -  4JGAB54E6XA107684. заранее благодарю
для пробивки вин кодов на форуме есть отдельная тема (пишешь вин - получаешь ответ)
мультимарочный тестер это диагностический прибор которые "диагостирует" несколько марок автомобилей
понятно.... но это слово вин куда писать? я здесь новичок и многово пока не понимаю...
