форсунки
 Привет форумчане. mercedes w163 2000г.в. 3.2 л. 220. . Съездил на сканер, нашло 4 ошибки (ошибка датчика скорости(круиз контроль не работает), ошибка датчика АКП(коробка не переключает скорости) , ошибка  в 3 цилиндре, ошибка забора воздуха (фильтр нужно поменять)) Выкрутил свечу в 3 цилиндре, свеча оказалась заброшена бензином, может это форсунка течет?  Я не знаю где  находятся форсунка, чтобы ее прочистить или заменить, может вообще не в этом проблема? Посоветуйте, что делать? Если кто знает что может быть с другими ошибками?
может искры нет...
может не стоит пытаться заниматься ремонтом тогда?? найти хороший сервис и отдаться...
купи книгу и изучи её! или скачай вис, установи на комп и прочитай там все что касается твоих вопросов!
может искры нет...
искра есть. Проверял
Как? Это важно...
Всем спасибо!. Форсунку поменял, машина стало резво ехать)
