Выпотевание из под прокладки из под клапанной крышки
Доброго всем утра,дня и вечера!
В декабре почистили систему картерных газов,все хорошо но два месяца спустя немного начало выпотевать масло из под прокладки клапанной крышки при чем так интерестно и слева и справа спереди в районе первых свечей. Поехал на мерседес где делали они без проблем по гарантии поменяли прокладки,прошла неделя и по немногу если потрогать рукой стык между клапанной крышкой и блоком на пальцах выпотевание.
Так и ездить или ошибка где то мастеров?
Пусть попробуют обжать?
Кто знающий подскажите,спасибо...
просто поставить прокладки оригинальные... из под них не сопливит...
В том то и дело что во второй раз оригинал и пошел :-(
Тоже ставили на сервисе оригинал и тоже сопливит. Буду менять клапан егр, чистить трубку и дроссельную заслонку. Это так к слову, на форуме писали, что это может быть причиной. На истину не претендую.
