Вечером завелся с 3-его раза
После нескольких недель эксплуатации, сегодня вечером машина завелась с 3-его раза! Мне было очень обидно, не пойму с чего вдруг!? С такой проблемой в машине я раньше не сталкивалась (правда когда у меня был мотоцикл такое было из за аккумулятора) Завтра поеду в сервис. Неужели аккумулятор? нет исключено сразу! Может насос?
Три раза попытки и ключ до упора и держала долго! у всех ml такое? в bmw никогда не встречала были разных годов и старые и новые!
в МЛ не нужно держать ключ. Повернула и сразу отпускай. Коли взяла не новым: сразу советую сменить все жидкости, фильтры и свечи. Особенно свечи.
поверни ключ на 1 положение,жди 90сек потом выкл и заводи
У меня было типо того же заводилась и тут же глохла диагностика показала что запуск сначала разрешен но только как завелась писало что запрещен , было что то с чипом в ключе, диагностика покажет если сохранилась ошибка
скажите а может он вообще не завестись? и если такое произойдет вызывать эвакуатор и в сервис?
Может.
Тут вариантов куча, в чём дело, надо диагностику сделать палюбому.
Неделю назад столкнулся с ситуацией, предпосылки были похожие, бывала плохо заводилась.
В конечном итоге вообще не завелась, далее эвакуатор-сервис-замена датчика коленвала, вот так вот.
Это просто как вариант.
По поводу свечей, если проблем с ними нет, то и менять не надо, эта не та запчасть , которую как и масло надо менять часто.
А вот тут не согласен: Свечи надо менять каждые 50миль (70-80 тыс км)
Может.
Компьютерную диагностику? это не выброшенные деньги на ветер? (на первой машине делала не одной ошибки не показал а у этой машины был букет всего...)
Ты же из Москвы?
Заедь в клубный сервис к Лехе STS555 на Волгоградке, там тебе все расскажут про твою машину.
до того как купить на сервисе посмотрели дно, сказали менять масло в гидроусилитель руля и втулки на этом вроде все. Но завтра поеду в другой сервис.
Тут действительно вариантов масса может и бензонасос так как месяц назад поменял, машина вовсе не запускалась и оказалось бензонасос
Ты же из Москвы?
да из Москвы
Это по регламенту так.
А в реальной жизни всё по другому, я на прошлых свечах отьездил порядка 200 000 км, причём это был не предел, заменил из за того что когда менял цепь на машине, увидел что свечи уже прогорели, но работали.
Ева, потрать пару часов времени и съезди в клубный сервис. Там тебе всё про твои неприятности расскажут и к старухе сводят.
извините, если что не так!
я только за, можно адрес
8-968-808-05-07 Алексей
Волгоградский проспект вл.38, позвони ему он сориентирует.
спасибо большое
Обращайся)) поможем!
ребят, а может дело в бензине??? мне сказали 100% бензин надо этот слить и лукойл залить, я последний раз на тнк заправила 98
а ком. диагностика ничего не даст
Ага и три раза по заднему левому колесу постучать)))))))))
боюсь три не поможет....
Но если без шуток то надо сделать ГРАМОТНУЮ диагностику!!! Проверить давление в топливной рампе и так далее
советов куча, а симптом то толком не описан, кроме как то, что  ключ поворачивался...
чего советуем то? :D
а может там стартер не крутил...
eva вжик, вжик слышно было?
