Не могу подобрать ШРУС на амариканца
На днях проводил ревизию передней подвески и заметил порванный пыльник наружной левой гранаты. Решил поменять ШРУС целиком - т.к. дырка была солидная и наверняка грязи там больше чем смазки. Так вот подобрать гранату оказалось совсем не просто - поиск выдает мою гранату (на американца), начинаю советоваться с менеджером ЭКЗИСТ - оказывается что бы подобрать гранату на мою машинку надо либо покупать весь привод целиком (что нецелесообразно), либо снимать ШРУС считать зубья и только тогда можно подобрать наверняка.... Т. к. машина постоянно в работе, то нету времени простаивать на весь этот не быстрый процесс... Может кто нибудь владеет таким же авто как у меня и тоже менял левый внешний ШРУС - подскажите пожалуйста - какая все таки  деталь мне нужна и кто как выходил из такого положения?????
Вить, привет! ты  сам представляешь, что в каталоге написано - граната на МЛ - 36 зубьев??? чушь полнейшая!!! есть вин код автомобиля и там усе прописано. этот чупашила просто бездарность!!! давай я в Сибе поинтересуюсь.
ML-350 W164.186? Если с пакетом офф-роад, то подойдут фебестовские, как долго ходить будут - не знаю. Если без пакета, то ASVA. Себе поставил, 45 тык, полет нормальный.
Володя!! Не откажусь от твоей помощи!!! Как обычно, ты самый первый отреагировал - наверное спишь в инете !!!
С пакетом офф-роад - это я так понимаю : усиленные ??? А разве нет отличий 163 кузова (мой вариант) -  от 164???
Витек, я не сплю! Я бдю!!! :D  а если серьезно, то твой ВИН есть, в понедельник задам людям вопрос, может что толкового ответят.
купи новый пыльник,разбери, промой гранату и,,,,,если все гуд то собирай и езди дальше!)))
Витя посмоти в EMEX,там и ценник поменьше и бывают другие варианты,чем в EXISTе.Я турбину на ПАССАТА в экзисте заказывал,но другую(по каталогу она не шла на мой авто) мне отказали.А ее я брал по совету парня который в Сибе на своего такую ставил и все гуд было.Итог,в автодоке я беру турбину-на 10000 дешевле чем в экзисте,ставлю-все гуд,сообщаю об этом в экзист.на следующий день эта турбина(ее код) уже в списке подходящих запчастей к моему авто.На мой вопрос как так?-спасибо за информацию.а через 6 мес. меня забанили.но я нашел опять лазейку в экзист.
Витя,определился с гранатой?
Нет Костя, не определился... Придется по видимому снимать её, считать зубья, а потом заказывать.... Просто где ни спрашивал в инет-магазинах - никто не берет на себя ответственность потом принять не подошедшую запчасть обратно!!! По видимому на форуме ни кто не менял гранаты на америкосах, одному мне так не повезло
по кроссу с номера привода левого A1633300401 Emex даёт замену на ASVA ME163A48  1892р 4дн. Шрус наружный 26x79x30 и Febest 1610163A48 Шрус наружный 26x79x30  2909р 4дн. себе не ставил но кроссам с Emexa в принципе верю. а вот то что заказную деталь назад не вернёшь если не подошла это точно. Exist кстати даёт те же кроссы.
Или натяни женскую колготку поверх пыльника аккуратно, закрепи стяжками пластиковыми, шов прошей грубо. И неспешно с разборки ищи живую полуось рубля за 4-5.
Со слов одного сервисмена на кипайских шрусах при неспокойном нраве машинки и хозяина шлицы срезает
5-6 рур. стоит неориг привод в сборе! на асве у меня RR Вог без проблем полтора года отъездил с ней и был продан. Знакомому на Пджеро 3 привозил и ступицу в сборе и шрус наружний АСВУ года три назад, пока не жаловался))). а за колготку женскую зачёт!
Заказал в DETALI.RU гранату Febest. придет - отпишусь: подошло али как!!
  В 06.05.2014 в 02:52, surgeonz80 сказал:
Фигня. Асва ходит.
Сегодня все пришло - сегодня же и поставил. Все подошло замечательно!! Спасибо Михаилу и всем кто участвовал в решении данной проблемки!!
  В 26.05.2014 в 16:41, Рыбак сказал:
А на данный момент, с этой гранатой и ездиешь?
сам менял или на сервисе? тоже предстоит данная процедура, уже неделю запчасти в багажнике болтаются
  В 17.07.2015 в 15:50, dagoo сказал:
Подскажи, как подобрал гранату? У меня левая хрустит
@brabus166, передние
Starke 152-643 Шрус наружный
Starke 152-645 Шрус (внутрений)
Pascal G1M011PC Шрус внешний с кольцом "ABS"
Cifam 607-709 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Asva MEIU-163 ШРУС внутренний передний
Asva ME-163A48 Шрус внешний передний с кольцом "ABS"
Febest 1610-163A48 Шрус внешний
сзади только вал в сборе
Спасибо, Рома!+1 .А мне на рестайл какай надо? мне наружний левый передний надо менять
  В 17.07.2015 в 17:38, brabus166 сказал:
мне по vin подобрали, так что возможно еще будет сюрпрайз при замене )
@brabus166, вообще из представленных фирм, более менее нормальная это Asva. и то это тайваньский производитель который специализируется в основном на производству валов, ступиц, шрусов.
у меня тоже хрустел передний левый шрус, но я решил не заморачиваться и купил на разборе привод в сборе. дешевле чем за один новый шрус и проблем нет
  В 17.07.2015 в 19:28, Omar сказал:
А когда менял привод , смазку менял в шрусах?
@brabus166, смазки немного добавили свежей, но и старая нормальная была. хотя по уму нужно было все промыть и новую набить
  В 18.07.2015 в 12:17, Omar сказал:
Понял, спасибо!
