Треск в моторе при воспламенении движка
Ребят подскажите что за хрень, при запуске двигателя с утра в течении 2х секунд стоит какой то треск, причем не слабый, а потом пропадает, самое интересное что, если заглушить и завести с ново то звука уже нету. Он появляется с ново когда машина постоит 10-15 минут но слаб же и 1 сек.! Есть мнение что, причина в клапане Стакана мслянного фильтра который не держит масло. Если кто сталкивался подскажите!
А может,всё таки,гидронатяжитель цепи устал???
новый ставил недавно
механизм(ы) изменения фаз газораспределения.....
попробуйте проверить с отключенными магнитами.
как ставили? пошагово описать сможете?
Вполне, масло не поступает сразу, отсюда звяканье. Потом после прокачки всё в норму приходит.
нет конечно! не я же менял. я недавно ошибку исправлял Р0016. может отсюда всё дует?
вот что за манера размазывать одну проблему на несколько тем?
очерендной попадос...
у друзей делали)))))
ну например:
они знают как снимать доворотчик выпускной? тут есть нюанс
они знают как правильно натяжитель ставится? это не просто воткнуть и закрутить, тоже есть нюанс
господа модераторы объедините темы!!!!
http://forum.ml-club.ru/topic/34433-kto-posovetuet-oshibka-r0016-popodalovo/
в итоге как в народе говорят:
Скупой платит дважды, Тупой платит трижды, А лох платит всегда
ну ладно бы это было  где то в куево кукуево, а тут москва, ну пизд..Ц прямо.
нет слов одни эмоции
А цепь новая? Похоже на растянутую цепь.
Прочитал по ссылке Геннадия вторую темку. После таких сервисов может быть что угодно.
ну например:
нет слов одни эм
Спасибо! Слышал про это вот думаю к чему отношусь))). Вчера звонил спрашивал про установку... сказали правильно установили короче знают все хитрости! Цепь новую поставили.
   http://forum.ml-club.ru/topic/34583-khrust-v-dvigatele-s-utra/   У меня тоже самое как у него на видео только на холодную 2-3 секунды!
Такая хрень еще на 190-м была. В итоге натяжитель развалился.
