Установка стоек капота, нужен хелп
Приветствую! загорелся идеей установки стоек капота... у меня дорестайл и там просто палка(((
помогите плиз фотками рестайла со стойками, как они крепятся... хочется по человечьи сделать, а не колхозить)
А смысл? Палка держит нормально, а при ослаблении стоек (зимой) я пару раз по башке уже получал.
а на дорестайле нет стоек???
Там всё в штатные отверстия крепиться.
Только потом резинку, которая под стеклом подрезать надо, чтобы амикам было куда ложиться, НО!!!!!
Я бы не стал этого делать!!!! Потому как себе под великим энтузиазмом сделал, потом плевался))))
Потому как на самом деле, палка есть палка, и ты уверен, что ни мороз, ни ветер, ни усталость амиков, ни ещё какая-нибудь фигня не заставит твой капот обнуть тебя по башке!!!
Особенно не гламурно себя чувствовал, когда зимой на Мкаде, надо залить омывайку, но для этого обязательно надо чем-то подпереть капот, ибо мороз и сильные порывы ветра... В первую очередь используешь для этого баклажку с омывайкой, потом плюёшься, потому как именно из этой баклажки и надо наливать, лезешь в багажник, ищешь какую-нибудь уйню, подпираешь капот, чувствуешь что все проезжающие показывают на тебя пальцем, заливаешь, собираешь все приспособы обратно в багажник, вспоминаешь как хорошо было с палкой и замёрзший и перепачканный садишься в машину и едешь дальше........
Я б не стал))))
аморты капота стоят на петлях капота
поэтому чтобы не колхозить надо заменить петли капота
зы
я не советую-
угол открытия маленький а чтобы открыть больше надо аморт на другой шарик переставлять
ну, а если всё так херово с этими амортами, то может быть их поставить, а палку оставить на месте? как вариант?
вот примерно такой вариант я и планировал))) просто как-то неправильно это) у меня был w201 92года там все на стойках
а ты не смотри: как и где что-то сделано, делай как удобнее
Я поменял петли,и сразу поставил новые амморики. Все ГУД!!!! А палка длинная,надо колхозить'укорачивать'
stealth-404, как амортизаторы крепятся к петле?: также как задние - защёлдкиваются в посадочное место.
 Я просто не знаю, у меня палка.Если также как задние, то в случае отказа амортизаторов во время мороза отщёлкнул аморты и поставил палку, а лучше вообще во время сильных морозов отщёлкнуть их до потепления, я бы так сделал, если бы собрался аморты ставить, но в последствии скорее всего так и замучу
господа,вот скажите мне -сколько раз за зиму вы лазите под капот???
Юра М, я два, три раза в неделю стопудово капот открываю, привычка: а мало ли что-то там утечёт ил ещё что-то? Электроника-электроникой, но своим глазам иногда доверия больше.
вот и именно что в неделю, а не в день!!!))))))
недавно машина жены захондрила - я капот открыл и малость офигел - слой пылюки и паутина по периметру)))))))))) стал вспоминать когда открывал - гдето полгода назад))))))
Я вообще не лазию, че там смотреть то, что нужно долить лампочка сообщит какая нить
Андрюх, а прикинь, лампочка сообщать не захочет.
также как и задние - защёлкиваются в посадочное место шар
если так, то читай выше, о том, что оставь и палку для подстраховки на зиму
В принципе нормально они держат,этой зимой первый раз поменял за 10 лет. Поставил оригинал и забыл про них.
я феби поставил зимой - держат нормально, а летом так капот сам открывается))))
Приветствую, уважаемые!
Чтобы не плодить тем спрошу здесь:
уезжал в отпуск на пару недель, машина 3 недели по жаре стояла в гараже.
Теперь не держат амортизаторы капота.
Лечится или только менять?
Спасибо!
@Андреич,менять - эта деталь лечится только палкой в распор...
:D  так пока и лечу.
Спасибо!
:D  так пока и лечу.
Спасибо!
я также лечил когда капот держался через раз пока по хребтине он не упал разок - купил новые феби аморты...
Добрый вечер!
Хотел на свой дорестайловый МЛ поставить петли с амортизаторами, так они не подходят. Я не понял, надо ли металл резать или загибать на экране между двигателем и кабиной и в крыльях? И что делать с длинной уплотнительной резинкой, которая крепится на пластиковую панель под щётками? И почему-то не закрывается капот, что-то ему мешает, похоже, что петли. Подскажите пожалуйста. Очень хочется петли поставить. Сейчас вернул родные петли на место.
