Подниму тему. Много ответов а конкретики никакой. То что меняется подвесной это понятно. Как ШРУС разъединяется ??? Может есть фото у кого. На просторах нета ничего вразумительного нет!
5 часов назад, Pavel112 сказал:
Согласен.
Кто менял подвесной, номерок выложите пожалуйста подвесного, тот который подходит.
номера нет, подвесной просто по-размерам подбирается с обмоткой мягкой. На ибее есть уже готовые с креплением в районе 100 долларов.
Шрус разьеденяется как и все шрусы, я сам не делал и не механник, но в целом не заметил ничего сложного
12 минут назад, somereal сказал:
Ссылку видел, написано ML W164, получается же что кто-то делает это подшипник, т.е. есть производитель, не из воздуха же он берется..
Кто уже покупал, списали маркировку или на обойме что написано было ?
)) это ткацкий самосбор, если б был код давно был бы известен, вроде очевидно
11 минут назад, somereal сказал:
Виктор. Понял.
НО как можно сложную з/ч на "коленке" собрать ?
Спрос-то не такой уж большой, чтобы мини-производство открывать ? Или масштаб не город, страна, а Континент. тогда маржа будет ?
6 минут назад, Шарапов сказал:
Виктор. Понял.
не знаю, мне собрали в ремонте карданов такойже, подшипник кажется koyo, само крепление моё взяли, мягкая часть на нём уже была, заняло это минут 15-20
10 минут назад, somereal сказал:
Симптомы какие были (у меня пока все норм тьфу тьфу тьфу, но есть принцип я про-запас покупаю, запас карман не тянет, т.к. сказать на все случаи жизни, ну и чисто профессиональный интерес) ?
в этом плане наврятле надо делать запас, если за 10 лет один убьётся. Симптомы вибрация сильная была шла из центра и он у меня сильно просевший был плюс просела подушка на коробке из-за этого толчки были
ДОброго времени суток. Подниму тему. На W164, когда в -30 проезжаю 50-60км по трассе, появляется шум похожий на подвесной. После тёплого гаража всё проходит. Кто нибудь с таким сталкивался? Может ли смазка в подвесном замерзать? И может у кого есть номерок подвесного? Найти никак не могу. И как там кардан снимается? Сложнее, чем на W163 или так же?
1 час назад, KIRILL 111 сказал:
У меня такая же фигня))) Тока ххде то спереди)))Начинает свистеть:bm: Скока не смотрел, ни че не нашел)))
Жду потепление))
Изменено пользователем Леха-Екб
@Леха-Екб на спринтере? Это норм. Тоже меняли шелест был хз откуда. В сервисе на слух определили. После замены тишина. Недавно весь кардан сделали и теперь разборный
17 часов назад, W164 сказал:
На первом Спринтере только при -43 запищало, и то ненадолго)))) И было это в Нижневартовске))))
22.01.2021 в 19:39, KIRILL 111 сказал:
Снимается все просто. Только я не смог разьеденить кардан, где шрус. Так и поставил обратно. Вывод: снять можно самому кардан и отвести тем , кто занимается ремонтами карданов. Заодно и отбалансируют. Самому точно можно дров наломать. Хотя на 163 с закрытыми глазами менял подвесной и не один раз.
7 часов назад, Pavel112 сказал:
На W163 я тоже снимал без проблем и подвесной менял. Здесь так же, или надо ещё что нибудь снимать? По W163 инфы по ремонту и запчастям куча, там всё просто с ремонтом было. Жду когда господа специалисты с данного форума пересядут на W164 и будет всем нам счастье :bp:
Не пытайся поменять сам . Не получится без оборудования. Отдай тем , кто занимается КАРДАНАМИ. И будет тебе счастье. Они сделают за пару часов. А ты просто убьешь кардан и попадёшь на новый .;)
Какие-то смехуечки и никакой конкретики, так где найти резинку на подшипник?
а что порвалась резинка,не вы мне коментарий оставили под видео,где взять не знаю, я в старую ставил,вот кстати видео,а то некоторые советуют кардан сразу покупать когда подвесной зашумит
