замена крестовины на переднем кардане!
купил крестовину и перебрал в течение 40 мин ничего сложного если есть пресс ну если его нет можно и молотком! остальное всё на фото!
post-14210-0-48381100-1398090974_thumb.j
post-14210-0-95619000-1398090996_thumb.j
post-14210-0-64320800-1398091066_thumb.j
post-14210-0-94239100-1398091126_thumb.j
post-14210-0-48102700-1398091172_thumb.j
post-14210-0-63059800-1398091190_thumb.j
post-14210-0-06099100-1398091235_thumb.j
post-14210-0-64493800-1398091242_thumb.j
post-14210-0-98131200-1398091284_thumb.j
post-14210-0-75345600-1398091294_thumb.j
post-14210-0-46872300-1398091324_thumb.j
post-14210-0-14078100-1398091362_thumb.j
post-14210-0-69582300-1398091507_thumb.j
  • + 5
Молодца!
Номерок для заказа плиз!
GMB
GUN-48
@NEOangry,на коробке есть для фото
Молодец! Плюсую!
Что за смазка красивая?Я туда Шруз от ЛМ молибденовый затолкал.Плюс!
Автору спасибо! "+".
но насет молока погорячился! сдуру можно и ..... сломать)) тисочками лучче, тисочками)
Для инфы на 270 рестаил подходит GMB GUN-73,цена вопроса 425руб,пр-во Япония шприцуемые.
  В 21.04.2014 в 22:07, case13 сказал:
молотком песепресововал на класике в молодости и все окей было!
раз на раз.... на классике тож молотком перебирали. усе норм! а на КрАЗе разок тюк, вкось пошла чашка, : 1. развалили посадочное, пока туды-сюды тчашку мотали.
2. иголки покоцали.
раз на раз....
  В 21.04.2014 в 20:32, Paul Jan сказал:
ШРУС - чисто специализированная смазка, что видно по названию(Шарнир Равных Угловых Скоростей), и сувать ее куда угодно черевато!
Вот для справки:
"... продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст... "
Вот,мля....прослушал политинформацию....Спасибо надобром слове!)
Автору спасибо за номерок.+1
Судя по красивому синему цвету, смазка это обычная литиевая для подшипников. Вещь хорошая, только если подшипник стоит в сухом месте (генератор, компрессор и т.д.), а вот для кардана ее хватит совсем не надолго, вымоет водой. Думаю лучше использовать что-нибудь типо металлоплакирующей МС-1000. А в целом отчет наглядно-понятный, автору респект )
ПыСы: смазку шрус только в шрус )
  В 04.12.2015 в 21:53, twilight сказал:
Поправляю сам себя: голубая литиевая смазка - то, что надо. Сегодня в магазине баночку ABRO рассматривал, как раз написано, что водостойкая и может использоваться как в подшипниках, так и в крестовинах. Хотя раньше где-то читал, что ее вымывает водой, но скорее всего то была какая-то деза )
