Датчик положения руля
Уважаемые гуру, нахожусь в таком месте, где Стар и прочие сканеры в диковинку. Предыстория такова-машина отказалась заводиться, стартер крутит при положении ключа старт,но не ссхватывает. На приборке ничего, горит только лампа срс, гаснет через несколько секунд, горит лампа аккумулятора и все. Сделал вывод что нужно залезать в контактную группу замка зажигания. При разборке вывалилась "хреновина", которая вращает контактнуб группу. Вставить ее без снятия замка у меня не сложилось. После сборки горят три лампы АБС, ЕТС БАС горит Брэйк и пищит зуммер. Из того что я трогал -датчик положения руля. Вопрос в следующем -можно ли проверить он это или нет имея в руках только тестер?
клему АКБ сними минут на 5...........возможно поможет!!!!! .......если нет, то значит есть проблемы и их нужно вычислять диагностикой.......
Не, не вариант, скидывал, не помогает. Здесь может быть или я что-то накосячил при сборке, или совпало ттак. Может ли датчик положения руля так себя проявлять -три лампы плюс брэйк и зуммер?
А контакты лягушки "ножника" не пробовал перемыкать?
Мне в одном сервисе говорили, что ошибки по этому датчику могут "зажечь" знаменитые лампы, но у меня, не смотря на наличие ошибок по этому датчику, причина тогда была в другом.
Концевик ручника-ножника я посмотрел в первую очередь, причем точно зная что это не он, он три лампы не зажигает.
может кто есть в Тверской губернии в районе Оленино со старом-дайте знать.
Отпишусь здесь, мало ли кому-то когда-нибудь поможет.
Подключил свой "тетрис" , т.е. карсофт, выдал он кучу ошибок, этот тетрис сложно понять, он не отделяет сохраненные ошибки от активных. Одна из ошибок была по клапану гидромодулятора. Все катушки были целы, прозванивались, проводка нормальная. Причина была в самом блоке, оторвалась ножка контакта, идущего на катушку внутри блока абс. Первый раз такое встречаю.
Спасибо
Ничё удивительного!!!!!!!!!!! На дорестайлах по времени уже начали часто сыпаться гидроблоки!!!!!!
