выхлоп на две стороны от сти
и так решил сделать нормальный выхлоп а самое главное не громкий ! и бюджетно  и так вырезаем старый глушитель у меня  стоял один без резонатора ! остальное видно всё на фото бочка от стоковый глушитель на IMPREZA WRX STI GRB стоит от от 3000т до 5000т  в отличном состояние!  свук супер спойно едешь тишина а тапку в пол на верхах рык с треском как у амг!
post-14210-0-09105700-1397758890_thumb.j
post-14210-0-06808200-1397758905_thumb.j
post-14210-0-24899800-1397758921_thumb.j
post-14210-0-86462500-1397758933_thumb.j
post-14210-0-43438600-1397758956_thumb.j
post-14210-0-64369600-1397759005_thumb.j
post-14210-0-66832000-1397759043_thumb.j
post-14210-0-04996300-1397759059_thumb.j
post-14210-0-98680100-1397759069_thumb.j
post-14210-0-62766300-1397759170_thumb.j
post-14210-0-27214300-1397759201_thumb.j
post-14210-0-24088800-1398090459_thumb.j
post-14210-0-45033400-1398090518_thumb.j
post-14210-0-17447700-1398090590_thumb.j
  • + 3
звук бы послушать)
запишу выложу!
я както на авито такой видел, но цену на него продаван назвал в 12тр :(
D2
И во сколько все вылезло?Или сам варил?
сам 5 часов и готово самый гемор было банку разместить
Молодчик.
молодец!
Интересно! Звук обязательно запиши.
как на авто смотрится?  вход у него под одну трубу?
8-983-517-93-30
молодец, но ты давай фото на авто и звук
это дорого нормальный ценик 3 -5 руб. ищи здесь http://www.sti-club.su/
звук и фото на машине будет во вторник как с деревне приеду!
да под одну выхода два! этого выхлопа хватает на STI до 380 сил,
добавил видео и фотки
У мерина должен быть звук грубее, как то. Мне не понравилось
ЭТО v6 И ОН НАМНОГО ГРОМЧЕ ШТАТНОГО!!
Звон стал, на штатном выхлопе его нет.
Сниму видео братовского выхлопа брабус, скину позже...он на порядок"грубее" чтоли, но на вкус и цвет все фломастеры разные)) если тебе по душе, то это круто! Тем более своими руками.
Дело не в громкости а тональности
дело в насадках скорее всего они тонкие заводские  но меня устраивает!
Красота "+"
звон изза пустых катов же. у меня на сток выхлопе такой же звон стоит
D2
звук не понравился, у меня пердеж какойто на стоке. хочу нежное урчание.
8-983-517-93-30
автор,  а между фланцами какая прокладка? из асбеста листового? 4 мм хватет?
8-983-517-93-30
@qwer111, 3 мм паронит!
