При торможении звук, как срабатывание АВС.
Всем привет.При торможении иногда такое ощущение что срабатывает АВС,трещит и проскакивание.+ при малых аборотах моргает треугольник и какойта звук. Мож пора менять колодки или кто что подскажет?
вполне возможно, что и диски уже пора менять))) посмотреть-то не судьба, дружище?)))
Очень похоже на умирающий датчик АБС, только что сам избавился от такой же проблемы.
а может и блок абс чудить начал...
для начала к старухе съездить не мешало бы, чтобы проверить электронную часть тормозов.
если по электронике все супергут, то тогда это запросто может быть механическая проблема одного из суппортов - искать там...
по логике, абс может срабатывать, если на одном из колес усилие торможения гораздо меньше остальных, либо либо наоборот - суппорт закусывает тормозной диск раньше остальных (гораздо более редкий случай)
и я бы не шутил с тормозами - уж больно это рисковые шутки...
  В 16.04.2014 в 05:13, Дедужко сказал:
диски смотрел(откуда бы знал про состояние колодок)!!!??? :) .выработки нет,толщина норм.
Спасибо за советы в выходные сьезжу куда -нить.подключусь к компу!
Без старухи можно много что поменять и насоветовать, старуха четко покажет (обрыв датчика например или мотор абс неработает)
Проверь как гребёнки ступичные!!!!!!!!!   Бывает забивает грязью и куку..........
Спасибо гляну!
была аналогичная проблема. СТАР не с первого раза показал, в чем проблема, поскольку при подключении СТАРа проблема исчезала. в один из разов "засекли", в моем случае проблема была в заднем правом датчике АБС.
спасибо!
Здравствуйте. Стало часто срабатывать абс. А сегодня жена не могла переключить селектор акпп с нейтрали на паркинг. При повторном нажатии на тормоз это получилось. Возможно ли что умирает лягушка?
Говорят же тебе езжай на диагностику не гадай.
@270,
Эрик,решил проблему и как???
Сама ушла!!! Но иногда, раз в месяц или в два было! Не понятно,на скане все чисто, подключался несколько раз по другим вопросам(за одно и это смотрел), в разных местах. Х.з. что это такое, никаких ошибок! :bu:
Вероятней один из датчиков АБС износился и потихоньку умирает.
У меня приговорили передний левый датчик,завтра буду разбираться что к чему.
такая же фигня... при торможении с одновременным поворотом руля влево складывается ощущение что колесо проскакивает и отдает абс в педаль тормоза... машину поднимали смотрели - все нормально... может кто посоветует сервис хороший где сам обслуживается??? а то боюсь ездить быстро... а машинка этого так и просит...
@LUKASHENKO1988,
У Вас (в Москве)есть клубные сервисы.Прямая дорога туда!!!
  В 25.06.2014 в 14:09, Андрей 76 сказал:
@LUKASHENKO1988,
вот бы адреса этих клубных сервисов заиметь))) буду признателен))) ну или хотя бы телефоны туда
Была такая канитель. Хотя у меня раздавался треск и моргал треугольник при трогании. Но Лаунч показал ошибку по правому переднему датчику. Я уже приготовился его менять, а оказалось, что его просто не прикрутили при замене подшипника. Закрутил болтик и всё прошло.
  В 26.06.2014 в 19:14, LUKASHENKO1988 сказал:
@LUKASHENKO1988,
Уважаемые клубни из Москвы,подскажите товарищу
LUKASHENKO1988
 адреса и телефоны клубных сервисов!!!
