По двигателю Нужна помощь!
Всем Привет! Может кто что подскажет монотонный стук под крышкой клапонов левой стороны,со стороны руля,стук похож на гидрокомпенсатора  при повышение оборотов стук учестяющий все начанаеться тогда когда стоишь долго в пробках или когда ему навалишь при тембературе 90 или чуть выше,проподает тяга как будто его за зад тянут мощьности нет,зимой такого не было так как температура макс 85 87 больше не грелся. Потом спусть час полтора остывает мотор и все в норме наченает тянуть стука нет,гидрокомпенсаторы менял тем летом Масло ликвимоли 5/40
каты есть?
Возможно, цокотит клапан адсорбции (это нормально). Он находится слева по ходу под капотом, вверху у датчика (как его правильно?)) педали газа. По совокупности признаков, проблема может быть в топливном фильтре/бензонасосе.
надо давление померить
привет всем!!! подскажите плиз может кто сталкивался, у меня стал подтраивать мотор на холостых что делать, пока ничего не трогал, с чего начать
с диагностики!
...мотор может троить по разным причинам... мы начинаем с короткого теста...
с диагностики!
на диагностики не был
исправил профиль терь там есть вин
Подскажите, большая ли вероятность КАТУШЕК
....не исключено, но без процедуры проверок не угадаете....
Спасибо Буду проверять и все по полной как положено так как люблю МЛ
Сколько будет стоить диагностика моей проблемы?
когда топливную промывал,измеряли давление норма,а вот давление масло нет. может и верно насос масленый при 90 и выше начинает слабо качать
Игорь, недостаточное давление масла в ДВС и тяга - не связанные между собой вещи. А вот ты говоришь, что промывал топливную систему? Вот тут, возможно, собака и порылась. Померяй давление в рампе ещё раз.
При нагреве топливного насоса, пропадает давление в топливной системе. результат не тянет. далее начинаются рывки, работа с падением оборотов в плоть до остановки двс. Ждёшь когда остынет едешь дальше . можно бензина заправить полный бак чтобы охладить насос. Так можно ездить долго. болезнь вялотекущая. Это симптомы , если насос накрывается.
