Доброго времени суток форумчане.
Заменил сегодня передние тормозные диски и колодки. педаль стала информативней. остановился и понял что диски очень горячие, палец прилип и поджарился. что сделал не так?
Суппорт разводил по полной, чтобы колодки влезли.
админ удали одинаковые темы.
8-983-517-93-30
при замене не помешало бы обслужить направляющие, возможно закисли и подклинивают.
какие направляющие? все работало в идеале.
8-983-517-93-30
вот такие A 163 420 00 82
Погоди маленько, пусть притрутся, старайся первое время особо не насиловать тормоза, может повести диски....
когда ты поставил новые диски и колодки, ты сместил рабочие места торм. поршней и направляек, по которым они двигались последние тысячи км.
а на счёт того что после замены не рекомендуется прибегать к интенсивным торможениям первые 100-200км однозначно!
я очень аккуратно ехал, старые протачил ( хорошо что за спасибо )они бить сильно начали. поехал взял новые диски , а они греются пипец, аж смазкой пахнет которой мазал наружнюю часть.
8-983-517-93-30
сломал два торекса из набора инструмента и из набора торексов. слизались два шестигранника и один болт под паттай.
8-983-517-93-30
это какой смазкой и какую наружнюю часть дисков ты намазал???
колодки медной смазкой, не диски.
8-983-517-93-30
Диски и колодки каких производителей?
диск милли а колодки трв
8-983-517-93-30
Подклинивает поршень в суппорте = замена суппортов.
земена суппортов. как проверить их?
8-983-517-93-30
суппорта можно обслужить!!! купив рем-компл(поршень и резинки)+компл. направляек.
можно и суппорт не ориг. к примеру NK 4200р примерно стоит
  В 14.04.2014 в 16:27, st_simplicia сказал:
а у нас разве поршни суппортов отдельно не продаются как ремкомплект? Просто видел в магазе, правда на японок.
Есть всякие ремкомплекты, если будет оч надо, пишите, найду пустые коробочки. Недавно себе все перебирал, поршень+кольцо+пыльник+штуцер на все 4ре колеса встало около 4800. Направляющие болты с пыльниками тож рублей по 100 за комплект...
ТС, а до замены колодки сильно грелись?
  В 14.04.2014 в 16:29, qwer111 сказал:
Так Вы уже проверили, обнаружив, что колодки зажаты.
Ремкомплекты иногда помогают, но чаще всего - нет, или не на долго, т.к. ржавеет зеркало цилиндра.
разобрали оба суппорта, все смазали, ни где не закусывает , все в идеале. диск правый уже синий. ждем ближайших дождей, диск поведет и на выброс чтоли?
8-983-517-93-30
Интересно. А ступичный подшипник в порядке?
ТС, если после ревизии\ремонта суппорта проблема не ушла, меняй тормозные шланги, они от времени расслаиваются внутри. Тормозная жижа поступает в суппорт, а обратно не может, тк в шланге образуется карман!!! Уже проходил такое а хонде.
Чем все же закончилось?
помазал направляшки, ездил аккуратно, все притерлось.
8-983-517-93-30
во втором посте об этом писал :-)  на внедорожниках это желательно каждый раз при замене колодок делать, машины то тяжёлые на тормоза большие нагрузки.
