Ребят, приветствую!
Подскажите может кто уже сталкивался приобрел ML 164 320 CDI 2008г, при смене масла обнаружил отверстие в катализаторе, в этом отверстии есть резьба, при заведенном двигателе чувствуется выход теплого воздуха, ошибок нет, тяга отличная, расход в норме. Вопрос что это за отверстие, должна ли там стоять заглушка или датчик температуры выхлопных газов?
post-3987-0-13868400-1397461340_thumb.jp
post-3987-0-27548700-1397461563_thumb.jp
Датчик температуры катализатора там должон быть...
Блин а гдеж проводку для него взять, почему ошибок нету, у тебя стоит там датчик?
Намотан где-нить под днищем
Схемы проводки случаем нету ниукого?
Предположу, что выкручен неспроста, а проводка вместе с подключенным датчиком собрана где-то под днищем или в моторном отсеке. Поищи повнимательнее
И заодно, немного не в тему, какое масло заливал? Надеюсь с правильным допуском 229.51
Мобил, да с этим допуском
Я вот что нашел в инте.....ОМ642 (ОМ642 LS) - сам дизель идет с 2004 года, в 2010 году представлена версия с увеличенной мощностью (ОМ642 LS - Leistung Steigerung).
Если брать Россию, то к нам этот дизель официально поставляется с 1.01.2008 и имеет ряд изменений для стран с плохим качеством топлива - код U41 (Модифицированный ТНВД, топливный фильтр с влагоотделителем и подогревом, модифицированные форсунки, нет сажевого фильтра)...... Может по этому там просто дырка и нет ни каких проводов и нет ошибки?! Либо уже катализатор удалили,а мозги перепрошили.
Вкрутили пока заглушку, будем посмотреть :modesty:
У меня датчик в катике стоит...Но у меня америкос, а на европе их иногда нет...
если все в норме и ничего не беспокоит, зачем лезть? не мешал бы машине работать)
Вообще, если правильно заполнить профиль, написав ,например ВИН, ответы на вопросы будут более точные...
Исправился, профиль заполнил. По теме ошибок нету, машина едет.
Посмотрел твой вин у тебя как раз стоит код U41,о чем я писал выше,вот по этому у тебя там дырка и похоже ни какая заглушка не нужна. Отличный аппарат адаптированный сразу на заводе под Россию.
Вот расшифровка.SA код Описание
197U ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ)
200A КОЖА
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
214 СИСТЕМА АДАПТИВНОЙ АМОРТИЗАЦИИ (ADS) С SKYHOOK
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
254A КОЖА - КОРИЧНЕВАЯ
264B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - РУССК./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
333B ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ /ГОЛОВН. УСТР-ВА: РУССКИЙ
345 ДАТЧИК ДОЖДЯ
386 ПОДГ. К УСТАН. МОБ. ТЕЛЕФ. С УНИВЕР.ИНТЕРФ. (MTUS)
427 АКП 7-СТУП.
438 АКТИВНЫЙ ПОДГОЛОВНИК (CAK)
45P STEUERCODE VERTRIEB
477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
481 НИЖН. ЗАЩИТА
489 СИСТЕМА AIRMATIC DC / ПОЛУАКТИВНАЯ ПНЕВМОПОДВЕСКА
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
524 ЗАЩИТ.КОНСЕРВАЦ. ОБРАБОТКА ЛКП ТРАНСПОРТИРУЕМ. А/М
524L РОССИЯ
527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
560 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТ. СЛЕВА И СПРАВА
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
615 БИ-КСЕН.С АКТИВ.ДИН.ПОВОР.СВЕТ.Д. ПРАВОСТОР.ДВИЖ.
619 ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОГО ПОВОРОТА
668 ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ.А/М, С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
691 ТЕПЛОЗ.СИН.СТЕК.ПО ПЕР.,ЗАД.1-СЛОЙН.БЕЗОП.СТЕКЛО
720 РЕЛИНГИ КРЫШИ
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
729 ДЕКОРАТ. ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТОПОЛЯ
808 AEJ 07/1
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
876 ПАКЕТ ФУНКЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
890 АВТОМАТИЧ.ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
A05 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПОЛНОПРИВОДН. А/М
A21 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КП
A22 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОВ
A38 M - БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 2
A44 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 3
A49 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С 3 ФРИКЦИОННЫМИ ДИСКАМИ
J58 КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ
K11 АДАПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ
K17 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 10000 KM
M30 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
M642 V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642
P38 СПЕЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ "2LOOK-EDITION"
R01 ЛЕТНИЕ ШИНЫ
R61 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК 20", 5-СПИЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ КОЛЁС
U41 ТОПЛИВО - ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ И СМАЗОЧНЫЙ ПАКЕТ
V46 SPEED+ - LOADINDEX 104 Y
В 16.04.2014 в 13:52, vvr написал:
Спасибо, только теперь непонятно выкручивать заглушку или нет =)
Ну раз не было заглушки,значит и не должно быть,я так думаю.
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Вылезла ошибка 1437 по датчику температуры. Вот рассматриваю как вариант может сажевый удалить и штатную безсажевую прошивку воткнуть. Пробег 250т родной, думаю ему недолго осталось или не стоит? Я так понимаю ошибка уйдет? Но без dpf ведь вонять будет выхлоп или не особо?
