Нет искры на МЛ-320 W163
  В 10.04.2014 в 19:09, V.i.S сказал:
если нужен ELM327 обращайся, у меня есть в наличии
давай скока стоит и как отправишь
Сигналку он ставил в Башкирии когда в отпуске был.
сам собой напрашивается простой вывод.....таки сработала штатная блокировка и без ключа родного её хрен отключишь (это при условии что нештатная сигналка только дверьми щёлкает)
приехал диогност проверил ошибок нет имобилайзер неоктивен доступ к запуску есть
что делать?
на катушках плюс есть импульса нет
Может все таки проблема во  внештатной сигналке?! Может все таки она не только на двери?! Убрать ее к чертям совсем,а потом уже смотреть.
Изменено пользователем vvr
согласен с арамисом.... проблема в пищалке (сигналке) нах её из системы, даёшь реанимацию ключей.
видимо мне тут никто не сможет помочь потащю на эвакуаторе в Тюмень.
если нет управления на катушки, и есть плюс, при этом с санкционированием доступа все впорядке, давление топлива впорядке...
то датчики колевала и распредвала смотреть, при условии что сигналка никакая ничего не рубит.
  В 11.04.2014 в 09:54, Gesha сказал:
сигналку выкинул,про датчик коленвала читал что если тахометр работает припуске то нормальный и на холодном бы завелся
мозги может у меня и у машины не работают
  В 11.04.2014 в 12:44, Охотник сказал:
сигналку выкинуть мало.... надо правильно проводки соединить.... к тому же врятли там был один блок надо лезть в моторный, поднимать блок предохранителей и искать скрутки на ПВХ изоленте....
да сигналка была только на двери все проверили,там с мозгов слабый импульс идет.
  В 10.04.2014 в 13:09, Gesha сказал:
на катушки зажигания идет один общий плюс(клема15), управляются по массе от блока управления двигателем...
на мыле 163-ем бывает просаживатеся плюс, например по причине контактной группы.
попробуйте просто плюс на катушки подать и заводите.
Вот именно по этой причине вчерась поменял контактную группу!!!!! контакт на 15 клему был подгоревший!!!!!!!!!! :D  :D  :D
  В 12.04.2014 в 12:25, Murzik сказал:
я поменял реле контактная группа нормальная
я имею ввиду та которая в салоне у ног пассажира
Дак что в итоге то было?
Подскажи где это , 15 клемма на контактной группе  под предохранителями ???
Да решил проблему машина сразу завелась ,пообщался с ребятами из других городов по телефону ,сказали что это возможно и была проблема,такая особенность машин старых что плюс  с акб идёт и на замок зажигания объяснили автоэлектрики и там большая напруга то что пластинки эти находятся под постоянным напряжением и пластинка лопается у меня это произошло при температуре мин 30 градусов и сразу нет искры на катушках ещё плюс катушка одна здохла заменил будет видео как всё произошло после этого даже не пытайтесь заводится,контактная обойма на фото меняется без всяких пластинок и отвёрток нужно правильно нащупать защёлки две и она свободно достается и меняется так что вот такая учесть меня зацепила с машиной вообще советую всем иметь с собой запасную контактную группу иначе встанешь где нить на трассе и всё вот так покупал в экзисте стоит не дорого в районе 1800р только оригинал заменителей нет всем пока звоните спрашивайте если чё !!!!
