Нет искры на МЛ-320 W163
Ребята подскажите приехал домой все нормально через полчаса хотел поехать машина не заводится,почитал форум думал датчик коленвала но машина не завелась даже на следующий день,тахометр работает когда крутишь стартером.
Проверил топливный насос давление в рампе есть качает а искры нет.
Что может быть кто подскажет?
Ответ банальный на диагностику что бы не гадать.
Да тут и гадать нечего без диагностики. Это же не "шестёрочка". Сейчас уже есть чем проверить первые симптомы в домашних условиях. ЕЛМ и смартфон, уже можно ошибки посмотреть. А там и гадать легче.
у нас откуда диогностика
Тогда засада....
одни зоотехники у оленей в попе температуру меряют
а что за смартфон и елм я просто не разбираюсь но если подскажешь приобрету
Значит никто не поможет копец блин
на катушки зажигания идет один общий плюс(клема15), управляются по массе от блока управления двигателем...
на мыле 163-ем бывает просаживатеся плюс, например по причине контактной группы.
попробуйте просто плюс на катушки подать и заводите.
Набери "ELM 327" в инете- все будет ясно, что это. Купить можно через Ебей -там стоит около 150-300руб. Можно купить и здесь в России, но дороже. ЕЛМ подключаешь к разьему  ОБД около под рулевой колонкой. Перед этим на телеф. скачиваешь с инета программу : если Андроид -то Torque Pro , если айфон -то есть у них другая программа. Все включаешь и считываешь ошибки ( в основном только по двигателю) и узнаешь что  у тебя. Также есть возможность скидывания ошибок.
спасибо
а какой лучше взять USB,Bluetooth или WI-FI
у меня всякие телефоны есть
ЮСБ- это с проводом к телефону, . А вот блю как раз что бы без шнурков работать с телефоном
может ключик отвязался.... второй комплект есть?
нах приблуды покупать пока разбираться будешь - поседеешь, попробуй вторым комплектом завести... очень похоже что иммобилайзер глюканул (если и давление есть и тахометр грутит)
нет ключ нормальный вторым пробовал тоже
блин завелся горячий от котла на газу пару минут поработал и сдох
:amazement: переведи..... у тебя ГБО стоит?
да
и на газу уже не заводится
спасибо завтра попробую
ну это можно с акамулятора  на любую катушку? Я правильно понял
никто больше ничего не подскажет
Про ЕЛМ тебе всё доходчиво рассказали. Если по близости нет диагностики покупай однозначно. Лучше бери блютуз. Проводной тебе на телефон не пойдёт, а вай фай дорого и нет смысла. Теперь по ГБО. Какое у тебя ГБО? Пропан или метан? Какое поколение? Не пытайся заводить на газе, что бы не было беды. Машина должна заводиться на бензине. Пока не будет кодов ошибок, только Бог может сказать тебе причину без диагностики. Но мне кажется, что ему пока не до ошибок на твоём мыле... ЕЛМ 327 ты можешь купить, телефон с андроидом (смартфон) тоже. Это минимум, который сможет тебе помочь. По крайней мере имея ошибки форумчане тебе смогут что то посоветовать..
а если нет релевантных  ошибок, вот незадача.......
было похожее на RAV-4 на бензине не заводился, на газу схватывал и глох проверили диагностикой не было искры, причина было в иммобилайзере стоял не родной и временами пропадал контакт.
ЕЛМ заказал уже а ГБО у меня БРС стоит 4 или 5 поколения не знаю точно пропан.
про иммобилайзер у меня сейчас уже шугняк напал,бывший хозяин отдал мне ключи штатные не работают говорит постирал сигналка стоит но говорит только на двери
Гена, я понимаю к чему ты клонишь. Но у него же нет возможности пообщаться со старухой. Если ЕЛМ не даст ошибок это тоже результат. По крайней мере будет понятно, что в первом приближении чисто, а дальше смотреть.....
Машину надо заводить на бензе. Спроси у стар. хоза где ставил сигналку и посети установщиков. Может засада там.
если нужен ELM327 обращайся, у меня есть в наличии
