Делай сход развал и будет счастье
от 255мм берём высоту 55%(14 см) +18дюймов(45 см) = 59 см
от 235мм берём высоту 70% (16 см) + 16 дюймов(40 см) = 56, 4 см
Простейшая математика, клиренс изменился на 26 мм.
Делай выводы!!!!!!!!
ну и ето конечно тоже! :)
можно если посадочные мечта подходят
всем  привет. у меня есть колеса 305/45/R20 Вопрос. НА 164 мыло можно их ставить или это колхоз??
хотя на 6.3     295/45R19 стоят ....ну думаю 20 тож ничё смотреться будут...
 но расход топлива увеличится
Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
Нужны все параметры дисков: вылет, ширина.
У меня тоже болтанка, но она заметно уменьшилась, когда я убрал проставки. У меня Тойо Проксес 2 285\50R18, но кидает будь здоров.
ставлю на вылет новых дисков!
была от r16 до r18, от 255 до 285, проблем не возникало, кроме изменения расхода и тяги. было когда зад кидало из за убитых стоек, с рулевым проблемы, когда тяги разбиты были, и плавала в дождь и в колее, когда резина лысая была)) так что проблема у тебя где то в другом. тем более 255/55/18 - штатный размер, половина мыл на нем гоняет.
диски 8,5 на 18, вылет помоему 45, точно не помню, но они не торчат из арок, так с проставками только хуже будет или как?
так если бы у меня на обоих комплектах колес такое творилось, то вопросов нет, дело в подвеске, рейке и т.д., а у меня на родных 16-х как утюг, а 18-е поставил ехать невозможно
так резина то живая?! диски сами?
У меня во всяком случае было именно так. Больший вылет вызывал колейность.
Сравни параметры дисков.Скорее всего проблема в подвеске есть. Просто на  родном размере ты ее не замечал.Наши машинки едут и с убитой подвеской!
вот столько советов , а не проще поставить старые и еще раз попробовать есть ли изменение , если станет как и раньше бегать и не кидать по сторонам , значит едь в Питер возьми новую резину и пусть ребята из нашего клуба  тебе помогут установить как надо и сход развал и.т.д.
Дык пусть приезжает, у меня в гараже лето лежит на дицках....
255\55\18
резина средняя, диски новые
