Замена рулевой рейки
С разрешения и с большой благодарностью от форума в адрес... DAMNbrosPICTUR http://www.drive2.ru...ercedes/602255/[/size]
Во время поездки в Горный Алтай, прошлым летом, потекла рулевая рейка. По приезду домой был куплен ремкомплект. Разобрал рейку, заменил сальники и поставил обратно. Какое-то время она не давала о себе знать, но, немного погодя, вновь побежала. В конце зимы было решено купить восстановленную и вот сейчас пришло время ее поставить.
Новая рейка...
Текущая старая рейка...
Заменить ее относительно не сложно, первым делом, пока машина стоит на колесах, нужно открутить кардан от редуктора.
Кардан
После, поставив передок на чурки, необходимо снять передние колеса и убрать левый подкрылок. Затем отсоединить рулевые наконечники и верхние шаровые.
Наконечники и шаровые
Слить с редуктора масло, отсоединить привода и снять непосредственно сам редуктор, не забыв открутить трубочку (отмечена на фото).
]Отсоединить рейку от рулевого вала, открутить от нее трубки, открутить два болта снизу и снять рейку.
Вот и все, сборка в обратной последовательности. Осталось лишь залить масло в редуктор и жидкость в рулевую рейку.
Всем спасибо за внимание, я с вами не прощаюсь :)
Цена вопроса: 58 000 рублей
  • Спасибо 1
  • + 3
ща тоже ставлю восстановленную, но выглядит он по-хужее)))
Эх "жорик", где-ж ты был))) У Кирыча пол морды разколупали, пока рейку вынули.....
+1 вполне понятный фотоотчет
я тоже на позопрошлой неделе менял, все точь в точь, .....купил в москве на разборе литовскую рейсталовую в отличном состоянии..... также купил febi ремкомплект-- думал перебрать старую, но чтото очкую  получится или нет)
в первую очередь при приобретении рейки выше 10000руб. нужно брать ТОЛЬКО восстановленную!!! Если брать бу, то надо разбирать и смотреть в какой состоянии вал, т.к. я еще не встречал ни одной рейки, чтобы вал был в идеале))). Продавцы этого делать не дают, поэтому я бы не рискнул брать такую рейку
отдал 15р, пока катаюсь довольным, на старой рейке за год отмотал100 т. км., изначально , когда покупал, руль был туговат..... а сейчас просто песня!!!!!!!!!
Я когда рейку снимал тоже по этому принцыпу только масло не сливал и подкрылок не откручивал(вроде) единственное если рейка с сервоприводом то его лутше тоже снять т.к. будит мешать при съеме рейки (главное не прокакать резиновые прокладочки , они оч. Маленькие) мой бюджет ремонта 7200р.
Машины бывают немецкие и стиральные! На свете есть два вида машин: Мерседес....и другие автомобили!!?
Кто ремонтировал рулевые рейки в Гидролабе, есть отзывы? Моя потекла совсем.
Ремонтировал там на своём 163 года 3 назад...Новый хозяин пока не жаловался...
Добрый день! Сегодня был в Гидролабе перебирали рейку. Ребята толковые, все объяснили, наглядно показали. Все работы проводились в сервисе, рейку ни куда не носили. Ремонтировали картер рейки, протачивали вал после предыдущих горе мастеров, поменяли подшипник, сухари сальники и т.д.  Ценник за работа меня приятно удивил. Рекомендую!
Про гидролаб тоже слышал много лестных отзывов!
У меня на всё про всё ушло 25 000. как 58 000 получилось?(сам гайки вообще не крутил)
В гидролабе отдал ту же сумму, рейка 3 года честно отработала, потом начала клинить, купил и поставил б/у
23.03.2016 производилась переборка моей рейки со вставкой втулки! Об этом писал ранее. После переборки руль в определенных положениях трудно крутился как бы рывками.Горе мастера убедили меня что со временем притрется! Но прошло 3 месяца, руль крутить стало еще трудней. Я позвонил в шаражкину контору гидролаб объяснил проблему на что мне ответили что это проскальзывает ремень,  возможно накрылся гур, я его менял года 2 назад ставил ZF лил оригинальную жижу. Хорошо подумал почитал наш форум поменял гур бачек с жижей  поставил LUK, но проблема не исчезла ! Сегодня приехал к ним в надежде что исправят по гарантии! НО мастер придумал кучу причин только бы не заниматься моей проблемой , якобы стружка в бачке я лично не увидел ее, потом давление на гуре мерил показало в районе 100 bar. Приговор меняйте гур, на старом так же все было подклинивала  в определенных места, зря только поменял один плюс в запасе рабочий гур. Задав мастеру вопрос на счет втулки и предположив что ошиблись с размером, токарный станок там стоит старше меня, но услышав ответ что такого не может быть что у них мега точный станок. Вот и уехал с рулем как на классике. Такая у них якобы гарантия 1 год!!!!
Зажрались
был у них 2 раза
1 раз рейку делал , через 8 мес появился стук неприятный и наконечники и тяги накрыли -менял на лимферд в другом месте, а стучек остался небольшой
2 раз приехал сказал что стук в руль отдают мол гарантия и все такое , начальник сказал что посмотрим и сам уехал , а слесарь на меня забил типа занят  другими делами , ну я и уехал не стал ждать  его величества слесаря пока он там своими делами занимается
Расскажу тут свою историю.пришел пиПец и моей рейки (даже мне достался авто у которого рейка испытывала предсмертную огонию),взял восстановленную,но у меня был дорестайл а,я взял рестайл,взял шланги от рестайла и-блин,ребята все работает(тьфу,тьфу,тьфу,тук,тук,тук)!!! но правда первый день еще.Как тут писали на форуме,да и я звонил форумчанину,блин все так и есть.Просто,разница цены до рестайл и рестайл блин очень существенная,даже шланги гур и то по цене сильно отличаются.... Я думаю,что у кого на дорестайле случилась такая беда,то надо рейки брать уже рестайлинговые со шлангами  ставить:014::014::00030:
Сколько обошлась рейка и шланги рестайл ?
Пришла пора менять рейку...
Парни, подскажите, как снять редуктор?
Упирается в подрамник и не идет.
20 минут назад, kanishe написал:
Поддомкратить
главстрой12.рф
Машину? Еще выше?
Может на 350 отличается от 320?
Я ссотрю фотоотчеты, нет стаканов для внутренних гранат, или они снимаются?
И вправо, никак не выйдет, его надо сначала перекрутить, а он упирается...
Или полумуфту к кардану нужно снять?
@kanishe ты привод нафига разобрал? вынимай гранату и все у тебя вылезет!
дергай рещще, там стопорное кольцо
Спасибо, понял.
Ревизию сделаю :)
