check engine нужен совет
Доброго дня!!!ситуация такая 272 мотор 2005 г.пробег 260000+-.15000 назад загорелся чек,на диагностике сказали балансир менять(пропуски воспл. в правом ряду что то позже)))непомню).едет машина нормально никаких проблем только горящий чек.Пробывал гасить чек;погас машина завелась затроила и опять чек выскочил,заглушил все нормально чек горит не троит.
Так вот в чем вопрос.Посоветуйте как быть?менять балансир?с учетом пробега целесообразно ли?либо ездить пока не встанет и заказать контрактный двигатель.(расход масла 600 гр на 1000,расход топлива;город 17 трасса 12)Заранее спасибо!!!
я бы поменял.
На сервисе сказали что ресурс 272-го 250-300000 км может быть такое?у меня был 210 глазастый 3,2 так там походу по второму кругу спидометр побежал)))если не по 3)))только масло подливай.
с таким расходом уже мотор в мусорку
вскрывать и дефектовать! однозначно!пропуски могут быть  из-зы впускного коллектора!
Спасибо!подскажите где можно продиагностировать авто(качественноо)
Да еще вопрос может кто сталкивался?иногда бывает двигатель троит.на днях нажал газ в пол двигатель затроил. лечиться-заглушил подождал завел,что это может быть?
Какой район обитания?
сделай у проверенных мастеров по новой диагностику, а уж потом принимай решение. не торопись.
у меня горит чек изза коллектора... подскажи что лучше сделать в такой ситуации??? 162 2002 года пробег 255000...
Добрый день!ничего не делал решил так ездить до упора потом контрактный искать.5 тыс. проехал и....  Машина резко сбросила обороты запищало и загорелось ESP! Заглушил,боюсь заводить.Поворачиваю ключ не заводиться,незнаю зачем полез в задний блок предохранителей и там поменял(у меня серые) реле местами.Машина завелась только не так как всегда,держал ключ пока не завелась.Но едет как будто там все 100 л/с))).Заглушил завелась нормально,работает ровно,но не едет.Да еще заметил тихий металлический звук в двигателе(внизу)может он и был.Подскажите пожалуйста знающие люди это настал час Х или это еще цветочек в букет к балансиру? и могла ли перескочить цепь?
север,но не важно думаю доедет в пределах 100 км.
извращенец  :D
Какой код ошибки?
Какой код ошибки?
подключусь к сканеру и скажу какой...
