Есть ли датчик t* салона в доресте, климат-аналоговый.
  В 24.01.2015 в 16:03, wolf67 сказал:
Dandi я не видел куда она уходит.но отдавать за неё 400р??????там стоит простая пластиковая хрень,как для проводки.у электриков спроси.да на любой стройке они километрами валяются))))))
+100500 тому кто скажет куда ее вкорячить. Вся панель у меня снята, все заслонки моторчики проверил, две тяги восстановил. Надо собирать все, а хз куда трубку совать. На рестайле люди скажите куда она идет. Печка прикрыта шумкой вся, лазил лазил - ну нет там круглого выступа чтоб трубку нацепить.
Доброй дороги
какие то трубы, вы о чем?! там в помине ничего не должно быть на рестайле
ВОТ!
post-5370-0-10191300-1422175515_thumb.pn
я написал что на рестайле, подобной приблуды быть не должно
Возможно, у на дорест
Dandi я вот сейчас подумал,подумал......эта трубка просто выходит из недр торпеды....на панели,туда куда она вторым концом вставляется ничего нет.только решёточка......тогда если рассудить,то какая разница тебе принципиальная,будет он засасывать тебе воздух через эту решёточку,или просто из под торпеды......ну пусть разница в температурах,но не на 5-10 градусов-же!
  В 24.01.2015 в 16:31, FSIN сказал:
tau ставилась на доресте, В10/4 - датчик температуры в салоне, обязательный компонент этой системы
А что он делает? Ибо не понятно для чего он если нет климата.
  В 25.01.2015 в 15:52, Shved сказал:
читаем внимательно: http://www.audagena.lt/info/mercedes_benz_docs/Klima.pdf
и не путаем климат с температурной автоматикой и автоматизированным отопителем!
FSIN ну хочется человеку считать,что у него в дорестайле климат,пусть хоть аналоговый........зачем обижать))
  В 25.01.2015 в 17:29, wolf67 сказал:
не гнобления ради, просвещения для))))
  В 25.01.2015 в 22:12, FSIN сказал:
Коллеги, спуститесь на землю. Вы в своём "величии" не услышали суть вопроса. Поясняю. Климат контроль от конденционера я научился отличать, как минимум лет 20 назад. Именно поэтому я и спросил, на хрена ставить датчик температуры если нет климата? Что он там делает важного в плане контроля и оптимизации температуры в салоне при отсутствии климат контроля? И так же меня интересовал этот вопрос в связи с тем, что моя система подогрева ведёт себя странным образом. При темпаратуре за бортом примерно -1~+1, температура воздуха выходящего из печки, в начале красной зоны выше, чем в конце красной зоны регулятора. Хотя при морозах -20 всё работало адекватно. Это глюк или "типа умная" печка? FSIN, а инфа действительно полезная :)
На рисунке походу дорестайл и у него есть трубка. На моей машинке на этом месте 3 моторчика стоят, которых на схеме нет
Доброй дороги
@NEOangry,
Видел раньше у себя,  трубка имеется и подсоединяется к решёточки с обратной стороны.
по своему VIN :
позиция № 14 = A1638320294 - шланг датчика температуры
позиция № 32 = A1638310025 - штуцер (так написано в программе) - картинок не нашёл, что это такое точно, х.з. ?
а вот позиция № 11 (У МЕНЯ НЕ УСТАНАВЛИВАЛСЯ) = A1638300272 - датчик температуры климатической системы.
Всем привет))   Очередная проблема созданная мной))))))))        Снимал рамку(деревянную) доламал кнопку противотуманок,до меня кто то бывал!!! Кнопка двойная лоу рэнж и туманки стояли  на хомуте!!!  Кнопки унес вместе с рамкой домой, но печка  стала дуть все время горячий((      принес обратно поставил на место все равно дует горячий!!!           Мужики че делать?         Менять кнопки вместе с датчиком???
проверить работу сервопривода заслонки тепло-холод, он находится сверху на печке, справа, у бардачка.
возможно он завис в положении "тепло".
  В 31.05.2015 в 18:33, big_andre сказал:
Скорее она испортилась как у меня. С виду,как новая ,но пришлось заменить на б/у.
возможно он завис в положении "тепло.
При переключении на циркуляцию в салоне слышно изменения в работе!!   Спасибо.
  В 31.05.2015 в 18:38, MBBLACK2000 сказал:
дружище сколько стоила?))              У нас на разборе 1.5к !
На тот момент в пределах 80 долларов,но это очень дорого. И не покупайте не проверив на вашей машине, я штуки 4 испробовал,пока не заработало как надо.
спасибо буду искать!!!
Всем привет. Делюсь своей загадочной историей под условным названием "Сам дурак", с неожиданно счастливым финалом :)
Зимой вдруг заметил, что заслонки печки не регулируются - стоят всегда открытыми. То есть у салонного обогревателя только два режима: полная жара и... выключено. Поковырявшись на форуме, предварительно "приговорил" моторчик привода этих самых заслонок. Отложил до лучших времен увлекательное "путешествие" под пассажирскую подушку безопасности к искомому мотору. И вот уже в июле все-таки отправился, когда жара таки победила лень))
Описывать процедуру снятия мотора не буду, ибо знающие люди и так знают, а не знающих и расстраивать незачем. После снятия моторчика обнаружилось, что он - живее всех живых, хоть и китаец от роду. Поставил обратно и убедился, что он сам, то ли по собственной воле, то ли по какой неведомой команде упорно ставит заслонки на упор... Гад)
Пока к нему добирался, с тоской посмотрел на относительно "новый", но уже сломанный блок кнопок "туманки-лоурендж", который поставил зимой. Достал свой старый и... обнаружил, что есть отличия: в моем старом за решеточкой есть каплевидная деталюшка на двух ножках-контактах,  на вновь поставленном - нет. И посетило меня смутное предчувствие, что я на пороге "великого" открытия.
Вернул свои старые кнопки на место, слегка починив. И заслонки стали работать как надо! Алилуйя!)))
Так что будьте осмотрительнее, меня этот блок кнопок. Разумеется, оказалось, и в их номерах есть отличия - но кто ж на эту ерунду смотрит?))
Теперь осталось решить, как вернуть подушку пассажира на место - но так, чтобы крышка над ней не была отогнута в процессе закручивания трех винтов ее крепления.
За подсказки буду признателен.
Там стоит датчик температуры в салоне.
Это датчик температуры салонного воздуха, без него не вся система управления заслонкой "тепло-холод" начинает с ума сходить...
Исключение составляют редкие дорестайловые машины с механической системой привод заслонки "тепло-холод" -  тросиком.
Кстати, вам повезло, если все регулируется и вы просто не успели убить сервопривод заслонки.
  В 28.07.2015 в 11:25, vadnik140 сказал:
Теперь-то я про датчик понял. Изначально я думал, что он где-то в гофре, которая подходит к решетке.Р
Просто здесь решил предупредить других таких же наивных, кто может не обратить внимание при замене кнопок - а это дело не редкое.
  В 28.07.2015 в 11:37, big_andre сказал:
Да уж.. полгода так проездил - действительно, повезло!))
