Отключение правой стороны ДВС
Друзья, нужна помощь. Заменил двигатель, возникла проблема, заводится хорошо, на малых оборотах все нормально. Стоит только поддать газу, отключается правая сторона. Пишет - "Опасно для катализаторов". Глушишь, скидываешь ошибки, все нормально. Заводишь - нормально, газ - вновь отключение стороны и те же ошибки. Может у кого есть опыт в решении данного случая.
Какой двигатель поставил, какие ошибки?
очень интересно, а чем ошибки смотришь? стар есть? но теоретически проблема в лямбдах по той стороне, где отключает. Но лучше старом посмотреть, может и с метками какими обЪеб...ись
Разъёмы лямбдозондов не перепутали право-лево?
Забыл написать, двигатель поставил 113.940 с W 220. И еще, в "молодости" старого движка на нем стоял компрессор (авто в тюнинге Lorinzer). Занимаюсь двиглом не сам, а ребята которые в теме по Мерседесам. Проверяли не знаю чем. За ответы, ребята, спасибо. Если будут еще мысли, не откажите в письме.
мысль одна, нужна старуха, и смотреть, там скорее всего и прошивка другая была  у мотора, тем более если стоял компрессор. В общем, нужен хороший спец со старухой.
"Стары" в Кемерово есть но ....
противодавление ОГ мерять..
сбросить адаптации датчика колена
Друзья, здравствуйте. Проблема решена - вырезаны каты, прет как новая.
P.S.  Движок оказался с S класса, W 220, 5 литров. УРАГАН.
Всем спасибо.
