Завакуумировался шланг от радиатора
Подскажите, заметил что завакуумировался шланг от радиатора к двигателю, открыл крышку бочка антифриза, шланг отошел, что это, не знаю можно дальше ехать или нет?post-5067-0-84542400-1396076235_thumb.jp
Не закручивай до конца пробку и покатайся... после этого дашь машине остыть  и закрутишь. Но вероятно пробку нужно менять..
...и, хотя это к вопросу и не относится, я бы порекомендовала всё-таки восстановить нормальное крепление радиатора:
- 2 штуки A1635040012 (опора радиатора),
- 2 штуки A1635040035 (клипса крепления радиатора).
извините, если что не так!
Вот спасибо, давно собирался номер найти этих резинок, а то не знаю должен радиатор иметь свободный ход в этих креплениях или должен упруго демпфироваться резинками?
Свободный ход 2-3 мм
Пробку менять 100%
