помогите новичку!
всем привет!извините что может повторяюсь!
После зимы хотелось бы подготовить машину к лету!хочу узнать:
1.Сколько масло (обьём) надо в АКПП . какое лучше заливать ,  цена
2.какие свечи брать
3. сколько (обьём) в раздатке в редукторах
Помогите пожулуйста кому не трудно!
2.какие свечи брать
кстати отьездил зиму все нормально!не разу не подвела!хоть спуском хоть с проходимостью!
Володя, приветствуй. Не ленись, почитай форум, найдешь ответы на все вопросы :) кратко - в раздатку - оригинал, в редуктора - Fuchs, 3 литра на оба редуктора хватит. Свечи предлагаб оригинал посмотреть. По коробке не помню, но не забудь прокладку и фильтр. Проще обратись к Володе Самочернову здесь. Или в магазин на Кузнецовской, оригинал у них хорошо стоит.
спасибо!хоть кто то откликнулся!
Кстать в акпп объем масла от способа замены зависит, плюс получится или нет слить с гидространсформатора. Я себе менял летом все масла, по заказам в экзисте объем и допуски посмотрю, но это завтра уже, сейчас спать охота, да и пароль от экзиста свой не помню, а на рабочем компе автовход.
Темы обсуждались 300раз!!!!!!!!!! Пользуйтесь поиском и будет вам щастье!!!!!!!!!!!
все эти вопросы можно задать володе самочернову. он поможет !!!
я втупил, почему-то подумал, что Питер. Сори. Тогда все-таки посоветую почитать соответствующие темы на форуме. 100% есть ответы на все вопросы. И удачи!
Снова всем привет!С могу ли я сам сменить масла АКПП ?с какими трудностями можно столкнуться?
смогешь! только все масло не поменяешь - придется в два три захода процедуру проводить... трудности смогут возникнуть если только со сливом масла с бублика... в общем есть темка, замена масла в АКПП - там все варианты расписаны. я у себя сам менял - почти год прошел, полет нормальный.
П.С. только щуп заранее найди, без него уровень не выставить.
спасибо!не умею поиском пользоваться может дашь ссылку!и про щуп,смогу сам сделать?
спасибо!есть хорошие люди ещё!
таких здесь очень много!
2.какие свечи брать
2.какие свечи брать
Только что все эти процедуры прошел:
1. Масла 8,5л, брал Мобил-1 - нареканий нет
2. Свечи брал BERU в Евроавто: 12 свечей х 350р, замена обошлась в 2200 - менял там-же, но эта цена должна была быть 5000р, но диспетчер, который меня записывал - ошибся и назвал цену 2200. Надо отдать им должное - от своих слов не отказались и заменили за 2,2к, хотя на работу потратили менее 1,5 часов
3. В раздатке ничего не трогал, поменял только в АКПП, там 4,5л, но полную замену делать не стоит - у меня слили 2л и закачали 2л: сразу бери фильтра для масла и в АКПП, и прокладку поддона АКПП.
Замена жидкостей мне обошлась еще в 3,5к рублей.Ну и сами жидкости и фильтра (брал на МАРШАЛЛЕ) - около 8к рублей
Охренеть! "Слили 2 литра и 2 закачали" Считай, что масло не поменял-там 8 литров со свистом...
@Watec угу... что то тут не то! у себя сам менял - без учета масла в бублике сливается 3.5 - 4 литра как минимум.
Не совсем так. Ушло 4 литра, но сливал он мне несколько раз. Вначале он снял крышку поддона и там слилось 2 литра с копейками.
Все почистил, заменил вильтр. Закрыл коробку. Залил, сколько слил. потом снова слил, залил, слил, залил... Идея такова, что он сильно освежил старое масло, которое последний раз менялось, судя по дате на фильтре, в 2008-2009 году.
Ну что сказать? Мастер...С большой буквы М
особенно про фильтр круто
ну еще фильтр на замену
2 литра это мало! Именно по такой методе я себе и менял, но сливается больше!!! Мастер никаких манипуляуий со шлангами от коробки до радиатора не делал? Слить только с поддона этого мало, у некоторых на бублике сливной болт есть, или как вариант до замены уровень масла ниже нормы был.
Да я же говорю: существенно освежил))) но целиком если менять - сказали: чревато)))
Чревато освежать - вместо замены))))
У каждого своя правда))
Правда всегда одна(это сказал фараон)...
