Странная работа стеклоподъёмников. Как правильно?
Кстати заметил - на дорестайле при выключении зажигания, выключения габаритов и вынимании ключа при включенных на прерывистый режим дворниках закрывается водительское стекло
ИМХО, это привет от ААМ уже....
вынимание ключа зажигания по науке должно обесточивать всю активность кроме замков дверей и освещения салона. Еще напряжение остается на переключателе света фар и кнопке аварийной сигнализации.
Остальное должно "засыпать". Тем более, что на дорестайловом МЛ нет связи между переключателем режима щеток лобового стекла, фарами и салонными функциями, например открытием двери и т.д. (на 220-м есть функция отключения щеток стекла при открывании двери  - чтобы водителя не забрызгало...)
По факту, у меня, например, еще некоторое время можно открыть или закрыть стекло с кнопки, а так же не сразу засыпают регулировки сидений...
но это некорректная работа ААМ (хотя и на старом ААМ такое же было, и после замены на новый,  у офдилера, осталось именно так же - стекла и сидения засыпают не сразу, а через несколько часов, или после нескольких включений).
Ошибок или каких либо отклонений старушка не увидела
