Странная работа стеклоподъёмников. Как правильно?
За почти год владения МЛ всё периодически задавался вопросом, а почему у меня нет автоматического опускания водительского стекла. И вот недавно заметил, что оно есть. только на пассажирском... :be: Теперь думаю, где засада. То ли когда ковыряли блок что то переставили, то ли автомат должен работать и у водителя, и у пассажира. Что же исправлять то?
Обучать пробовали?
В блок наверняка лазил?
100%. Я и сам туда лазил. По причине отказа водительского стекла. Так вот обратил внимание на то, что водительская кнопка работает на опускание только с одним щелчком, а пассажирская с двумя.
Обучать пробовали?
Нет.
Вот это я и имел ввиду, когда задавал вопрос! Ты перепутал белые основания кнопок переднего и заднего стеклоподъемников! Они очень похожи! На передних кнопках -2 выступа!
Понял. Только не я перепутал. А кто то до меня. Теперь понятно куда копать. Исправлю, тем более, что теперь и пассажирское окно регулярно заедает. Так что всё равно лезть надо.@БИБИЯН, спасибо.
да просто исправить , только немного внимания когда разбирать будешь кнопки , что пружинки не потерять , контакты аккуратно в верх подогни , не забудь , и будут они работать как раньше !
Опустить стекло и подержать кнопку несколько секунд :)
После отключения акб слетает и нужно повторять обучение на всех стнклах
Саня привет !!!!! / После отключения акб слетает и нужно повторять обучение на всех стеклах /  это как ? расскажи !!!
Опускаешь стекло доконца и держишь нажатой кнопкой несколько сек. Или поднимаешь... И держишь, не помню точно
т.е подержишь , все отключится , а потом все будет хорошо работать  ? у меня все работает отлично , спрашиваю чтоб знать на всякий случай !  :D
@sanclimente, спасибо. Но это уже было. Когда первую кнопку делал потерял пружинку блокировки открывания стёкол. Теперь уже внимательный :)
Подержишь в кнопку в крайнем положении стекла и авто режим будет работать
:D я сам когда разбирал , спасибо тут много прочитал , тряпкой накрывал чтоб не вылетела , а так бы и не знал  потерял бы все , ее можно заменит пружинкой от зажигалке , как раз подходит !
Это я конечно же сделаю. Но мне кажется, что причина всё же в том, что тот кто ремонтировал блок до меня не правильно поставил пластмасски. Ибо на водительской кнопке отсутствует третий щелчок.
Саня извини , малость торможу , как это в крайнем положении ?
Полностью закрытым или полностью открытым
наверно у меня машина не такая , у меня нет щелчков , нажал опустилось , поднимаю держу ! нет у меня щелчков .
ок !! теперь понял ! утро еще я не проснулся полностью + вина вчера тяпнул , на тормозе !
Таким же образом и люк обучается, если есть.
спасибо !
Должно быть так: лёгкое нажатие для открывания водительского стекла - открытие при удержании кнопки, полное нажатие - автоматическое открывание до конца.
ну да ! нажал открылось , чуть нажал открываешь на сколько хочешь , а что щелкать там должно ? там контакты , медные тонкие пластины , если сильно отогнуты вниз , то надо сильно на кнопку давить , так у меня было , что кнопку выдавил с блоком в консоль , разобрал , контакты подогнул , блок на саморезы поставил 2 года без проблем
Сейчас попробовал, щелчёк один, только при включении автоопускания. Я имел ввиду не щёлканье контактов, работу самой кнопки.
Кстати заметил - на дорестайле при выключении зажигания, выключения габаритов и вынимании ключа при включенных на прерывистый режим дворниках закрывается водительское стекло
