Ошибка Р0500 или Датчик скорости
NickFot
Ребят, привет всем! B)
Подскажите пожалуйста где располагается датчик скорости?! откуда и куда идет электрическая цепь к нему?!
Загорелся Чек, вместе с ним  BAS, ESP и ABS. При трогании иногда срабатывает ESP, при спокойном торможении есть малое проявление ABS.
Ошибку читали - P0500, расшифровка - разрыв (неисправность) цепи датчика скорости.
Куда лезть, что смотреть? :mellow:
он расположен под центральной консолью (той откуда ручка КПП торчит)
из салона? как выглядит? :rolleyes:
P.S. коробка автомат!
:blink: как выглядит.... ну даже не знаю как сказать.... такая квадратная хреновина примерно 4х4х5 см, что бы до неё добраться надо разобрать центральную консоль (откуда ручка АКПП торчит).... датчик располагается примерно под бардачком в подлокотнике.
спс) поищем!)
а нет ни у кого мыслей, что за херь может быть и от чего такая шляпа?! :blink:
таки это..... вскрытие покажет.... берёшь фишку и пошёл пошёл пошёл по проводам от неё смотреть проверять проводку, а может просто фишка окислилась, для проверки вкорячь рабочий датчик, временно, (если есть такая возможность)
ок, позже отпишусь)
А в каком колесе конкретно не показало чтоль??  в основном как говорят провод на соединении ... сегодня исправил тоже все горело..окислился..
пока слежу за ситуацией, ошибка прошла сама собой через пару дней, будет опять гореть, будем смотреть)
Под консолью селектора АКПП находятся датчики системы ESP, один из них датчик ускорения, второй датчик поперечного ускорения...А датчик скорости это что-то новое...
ничего нового))))
просто не сталкивались, а в ВИС глянуть очевидно лениво....
век живи век учись(с)
код ошибки  был считан из моторника
p0500: Fault code description - ME-SFI - vehiclespeed signal
Checked signal or status:A front left vehicle speed signa \ B rear left vehicle speed signal
если считать ошибку из есп, то будет более конкретная информация
+100500
