подскакивает ХХ
привет всем,ребят подскажите,при переводе на паркинг обороты подскакивают почти до 1000 потом падают до нормального хх,это нормально?машина 320 98 год.заранее спасибо
да вроде нормально
нет до 1000 это не нормально................ где то есть подсос воздуха........
Несколько дней назад у меня тоже такая в..хя началась. Повышается обороты не тока при переключении акп но и при запуске двигателя достигают примерно 2300 оборотов. Может кто нибудь знает???
ищи подсос воздуха
Точнее где искать?
берик, в топливной магистрали.
обследовать весь впускной воздушный тракт!!!!!!!! где то по любому посасывает лишний воздух.....
Грешу на прокладку крышки от вентиляции картерных газов последний ремонт было там почистили и посадили на герметик. Незнаю завтра по брызгаю карбом может найду надеюсь :((
  В 13.04.2014 в 20:35, case13 сказал:
Может впускной воздушный тракт? Причем здесь топливный магистраль?
вероятность впускного 60%, остальное топливный. (но сравниваю с дизелем) когда топлива не хватало из-за завоздушивания тиоплива, мой сдай подкидывал оборотов,
в бензине в топливной системе избыточное давление, была бы неплотность тёк бы бензуль наружу!!!!!!!!!!!
Дроссель попробуйте адаптировать по новой!!!!!!!
  В 14.04.2014 в 08:44, Murzik сказал:
в бензине в топливной системе избыточное давление, была бы неплотность тёк бы !!!!!!!
Оо, точно, об этом не подумал. Пардоньте!
Все нормализовась пару дней назад. Снял воз фильтр заткнул вальюметр рукой двиг остановилось от недостатка воздуха, и так повторил процесс несколько раз и все прошло. Думаю что в дросселной заслонке что то не так, датчик по моему гонит не знаете??
Адаптация нужна дросселю
  В 21.04.2014 в 05:33, t-55-2 сказал:
Как точнее???
