Замена масла ML W163 - какое заливать ?
Раскоксовку нет,про форсы писал выше,дросель,впуск.колектор разбирал и чистил,вкг чистил,больше там делать нечего,всё остальное меняется по мере надобности-необходимости.
Ту же раскоксовку, чистку форсунок и прочее...
Насчет чистки форсунок (ультразвуковой) на м112 - есть мнение, что это мероприятие бесполезно и даже вредно.
Я делаю чистку химией, не снимая.
В чем конкретно вред? Разве ультразвук может повредить форсунки?
Может.
тож не лазил а так года 2 тому назад чистил форсы химией и поддерживаю пословицу не мешайте машине работать
Сам не видел, но говорят что после УЗ чистки форсунки перестают нормально закрываться.
Керамика форсунок от ультразвука может треснуть (говорят).
Чистил на прежнем Мл форсунки в ДЕКСЕ на Вернадского. Чистили химией, УЗ чистить отказались.
Геша со Снивы вообще не рекомендует их дергать, а советует заливать в бак спец.очиститель от Мерседес
Ага, это и есть керопур. Номер ищется через гугл. Слышал мнение, что 112-113 моторам он как мертвому припарка, но мне показалось, что с ним едет бодрее.
А как на дизеляке раскоксовку провести,не снимая форс?!
Через свечи накала
Только я про свой думал, на 400м свечки могут неудобно стоять
А на каком интересно пробеге необходимо это делать?
Слышал мнение, что дизельные моторы не подвержены потере подвижности колец в результате закоксовки. Другое дело, что после длительной стоянки, бывает, кольца залипают в канавках и мотор не заводится по причине снижения компрессии.
Спасибо Серега,а что нибудь по конкретнее есть по этой тематике,чистка форс ультрозвуком например или все это из области содрать денег?
Спасибо, ребята! Всех услышал! Мыть не буду!
Я считал, что Longlife это для стареньких двигателей!!! У меня пробег 320 тыс. Ну а частая замена это наш удел, так как доливаем свежее масло часто!
Для стареньких это Maxlife, во всяком случае у Вальволина так эта серия называется. При твоем пробеге оно как раз кстати придется - http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/maxlife/cid%281373%29/maxlife_10w-40
Камрады, помогите советом.
На смену BP Visco 5000 5W-40 синтетика решил залить Mobil 5W-50 синтетику
Подскажите, промывку стоит делать или нет?
а чем может вылезти долгая не замена масла??? что то я прошляпил момент и за 4 месяца 25тыс накатал и вспомнил о масле. лью мобил 5-50
@Omar, Долгая незамена - загрязнение двигателя. При нормальном топливе, нормальном масле и щадящей эксплуатации это еще не пипец.
Следующий интервал замены неплохо сократить, так сказать для промывки
Всем привет!
Ситуация такая: взял машину не так давно предыдущий хозяин сказал, что масло поменял 2000-3000 назад, но по цвету я бы так не сказал. В общем решил менять. Но вот какое лить не могу определиться, предхозяин говорил, что лил оригинальное, а шильдик висит на движке с сервиса Мобил 1 5W40. Зашёл глянуть в экзист по марке, выдал QUARTZ 9000 5w40. Может кто применял?? Если да, то прошу поделиться ощущениями.
И по поводу промывки, какую лучше применить. Машина 2002 года пробег 155600-думаю скручен.
Нечего там промывать
Масло меняй
Бери любое которое нравится из листа допуска.
Начнешь сам эксплуатировать тогда и определишься с маркой масла на дальнейшее
Черное масло не значит плохое
Никогда ничего не промываю ,слил старое масло ,залил новое масло и поехал. Проблем ноль!
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
@VolkOFF, из среднего ценового диапазона либо тотал кварц 9000 5-40
либо мобил супер 3000 5-40.
Недорогие масла по составу близки к более дорогим маслам, но стоят заметно дешевле.
Благодарю, возьму на заметку.
Подошел срок замены масла. Цены кусаются. Раньше лил Aral 21407 5w40 (допуск 229.5)
Сейчас цена на него больше 700 руб. за литр
Есть куча бюджетных замен с тем же допуском и вязкостью, посоветуйте:
1. Лукойл Люкс (207464) - 291 руб.
2. Syntium 3000 (18151616) - 336 руб.
3. Лукойл UZAUTOOIL Premium (224280) - 348 руб.
4. ТНК Magnum Ultratec (40615432) - 414 руб.
5. Gazpromneft Premium N (4650063115881) - 452 руб.
6. GT Extra Synt (880 905940 740 0) - 459 руб.
7. TOTAL QUARTZ 9000 Energy (166 245) - 466 руб.
8. Shell Helix HX7 (550021815) - 467 руб. - По старой памяти говно полное!
9. Лукойл Genezis Armotech (1539414) - 475 руб.
10. Gulf Formula GX (5056004113159) - 482 руб.
11. Statoil Superway (1075729) - 486 руб.
12. ZIC X9 (132613) - 522 руб.
13. Wolf VitalTech PAO (8328145) - 542 руб.
14. Shell Helix HX8 (550023626) - 600 руб.
15. ELF Evolution 900 FT (194887) - 610 руб.
16. Mercedes PKW Syntetic Motorenoil (A0009898301AAA6) - 616 руб.
17. Motul 8100 X-CESS (102784) - 676 руб.
18. Addinol Super Light 0540 (4014766072719) - 682 руб.
19. Ravenol Voll Syntch Turbo VST (4014835790117) - 699 руб.
20. ZIC XQ (137006) - 704 руб.
Понятно. что скупой платит дважды.
Но разумная экономия еще никому не вредила
9.
