Замена масла ML W163 - какое заливать ?
МЫТЬ! однозначно мыть
смена масла 7000-8000 км с промывкой вот такой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306
смена фильтра патрона 3000-4000км
раскоксовка при замене свечей, раз в 15000км
пробег 315000км полёт нормальный
Артемий +1.
Чем раскоксовку делаешь?
лавр +98 бензин, в соотношении 50/50.
Порядок таков:
-Заливаю, ночь стоит.
-Потом проворачиваю немного коленвал.
-Кручу стартером.
-Вкручиваю свечи зажигания.
далее сборка воздухана
Може что неверно делаю, подскажет кто!?
Ставишь поршневую в среднее положение, заливаешь горячий раствор и закручиваешь старые свечи. Утром выкручиваешь свечи, высасываешь из цилиндров остатки раствора, проворачиваешь стартером что бы удалить все. Ставишь новые свечи, меняешь масло и едешь на трассу выжигать....
и что лёш помогает
Помогает от чего?
Помогает от чего?
да хз 3й год или 4 езжу ничё с движкой не делал тьфу 3 раза наверно бенз у вас херовый
Из всего что я себе позволяю на мыле это только хай гировский очиститель форсунок и то только после эксперементов с ним на Вольве FH 12,каких либо улучшений-ухудшений на мыле в динамике и расходе не заметил(на вольве упал расход топлива,тяга увеличилась),но при снятии впускного колектора на МЛ клапана увидел чистые,хотя какие они были до этого не видел.
Проверьте компрессию и примите решение...
Лавр до сих пор лежит в багажнике 6-ть коробок,но уже год так и не осмелюсь сделать раскоксовку.
Паш, ты решись и сделай. Если технологию ненарушишь то будешь доволен. Замерь компрессию до и после. У тебя расход масла какой?
У меня расход на 9000-10000тыс два-три литра,как тапку давить.
Я всегда думаю что лучшее-враг хорошего,поэтому и не делаю.
Хорошие показатели по расходу. Масло какое?
Еще можно прокеропурить.
@alex222,Мотюль 8100 Х цес 5-40,но у меня и на мобил 0-40 так же было,но отказался от него попал на палево,причём купленное со склада Мобил в капотне,от менеджера узнал много интересного о мобиле поэтому и ушёл с него.
Ну тогда надо через свечной колодец в камеру заглянуть...
@alex222,я ни когда не лезу в мотор без необходимости на то.
Может и не в тему, но...
За три года накатал 132000км. Сколько до меня, не знаю, приборам не верю.
Лил Shell Helix Ultra 5W-40 из магаза в пластике. Доливка 0,5 - 0,6 литра на 1000км (агрессивный стиль вождения).
Замена через каждые 15000км без промывки.
Замечания в подкапотье - би-би пропало, пришлось менять гуделки.
Чтобы кольца не коксовались - нужно иногда давать "коксу" :)  (имхо).
хм.. на 8000км поменял масло - не доливал. как был уровень, так и остался. ну может там 100-200 грамм ушло или сколько там может уйти незаметно..
D2
Почему то прочитав это сразу вспомнилась классика поперек дороги с подломленным передним колесом. Тепеь хозяину просто необходимо лезть под авто...
@alex222,не путай божий дар с яишницей)))
А ты профилактические меры вообще не приемлешь?
Что ты считаешь профилактическими мерами?
Ту же раскоксовку, чистку форсунок и прочее...
