момент включения кондера
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста при какой температуре внешней среды должен включаться кондер. Проблема в том что сегодня на улице было плюс 13 а кондеи не включается. Осенью все работало, токо чето не посмотрел при какой температуре воздуха. Вот и сижу теперь гадаю что с кондером. Короче вопрос- зависит ли момент включения кондера от температуры воздуха на улице, если да то какая температура нужна для этого
проверить для начала наличие фреона и работоспособность компрессора! У Вас машина рестайл или дорестайл? ставились разные кондиционеры и разные системы управления!!!!
Вроде выше 5-6 градусов включается. При 13 точно должен работать.
Я верю в честность президента и в неподкупность постовых, в заботу банка о клиентах, в русалок верю, в домовых...
Включаться должен после +5. А вообще есть общие рекомендации,что бы не попасть на ремонт системы после зимы рекомендуется его включать не реже 2-3 раз в месяц зимой,для этого используется теплый бокс или автомойка. Обычное явление неисправность кондея после зимы,расохлись уплотнения и фреон улетучился,хуже если в компрессоре что нибудь "заржавело" ну и т.д. нужно на диагностику к хорошим спецам по климатическим установкам.
А подскажите по такому вопросу.
Купил авто осенью, кондиционером до весны не пользовался. Стало теплее - попробовал включить, компрессор крутиться, воздух обычный как на улице. Сегодня поставил новый салонный фильтр, потрогал трубки под капотом, со стороны пассажира, холодные. Включил кондей, вроде воздух как воздух, а потом увидел какую-то крутилку на трубке, открутил немного, подождал несколько секунд, закрутил обратно, и воздух холодный пошел. Что это за крутилка такая? И можно ли ее вообще крутить?
Модераторы, в "Юмор", пожалуйста!!!! :lol:  :lol:  :lol:
а из клапана котрый крутилкой обозвал ничего с шипением не выходило? :D
