Провалы на 50 - 60 км/ч.
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: авто мл 230, при плавном наборе скорости, на 3 передаче, в интервале от 45 км/ч до 60 км/ч (обороты примерно 2000 – 3000) авто начинает немного подергиваться, как будто провалы какие-то. При этом если разогнаться до 45 км/ч и перейти на 4-ю, то провалов нет. Или если разгоняться не плавно, а жать газ по полной, то тоже провалов нет. Обороты не плавают.
Неделю назад поменял топливный фильтр и свечи (свечи были не засранные). Но ситуация не изменилась.
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой, куда смотреть в первую очередь (вв провода, или еще что)? Или только прямая дорога на диагностику?
Сервисмены (без диагностики) посоветовали в первую очередь почистить форсунки и дроссельную заслонку, но мне кажется, что проблема не в этом (форсунки и заслонка чистились года 3 назад, примерно 20000 км назад).
дорога на диагностику к старухе-это самое дешевое средство, а там можно начать мысли воплащать и половину мотора заменить
Провода.....катушки....
Вот сам я тоже больше к этому склоняюсь. Ибо провода вообще не менялись, судя по сервисным бумажкам от прошлого владельца, а кутушка менялась какая то одна.
Диагностика это конечно да, много покажет, но пока знакомый диагност вне досягаемости :(
Возможно топливный насос умирает.
Похоже на катушку зажигания,диагностика(необязательно стар) это выяснит.
