частичная замена масла в акпп мл350 163 2004г
добрый день подскажите по маслу в акпп хочу частично заменить масло с фильтром нашел atf -134 001-989-68-03-0016 мне сказали что нужно менять полностью т.к. я не знаю что туда лил прошлый хозяин типа его нельзя мешать, а полностью менять я опасаюсь потому что 110000 миль пробег и говорят с таким пробегом могут возникнуть проблемы с коробкой после замены таким способом так вот как мне быть полностью менять. под давлением или что нибудь другое залить выбор у нас в городе не велик
я менял полностью, пробег прииерно такой был. ничего не произошло
Тут вообще спорный вопрос как лучше менять,частично,целиком,под давлением много спецов и много мнений,в инструкции по эксплуатации вообще написано что масло залито на весь срок служба машины. Прочел кучу инфы про замену масла,какие могут быть последствия при том или инном способе замены, для себя решил что масло буду менять самым дорогим способом,путем частичной замены  от 3-5 раз с заменой фильтра каждый раз. Вроде ни разу об этом не пожалел,правда это дорого!
Менять полностью,спец аппаратом по замене масла в АКПП!
Рожденный в СССР!
так же мне меняли только знакомые
Так и я полностью поменял,только путем частичной замены :D
