Шланг омывателя заднего стекла где магистраль?
  В 17.11.2017 в 14:15, Paul Jan сказал:
@Shved Может бежать из места соединения с обратным клапаном,вскрывай обшивку задней стойка(пассажирской,в районе ремня безопасности))там,где шланг прерывается на стык с этой коробочкой-на 99 процентов там!Это не долго и не трудно.
@Paul Jan судя по фото которое мне прислал Лом бежит не там. Почти полный бачок вытек весь. Высоковато для течи в этом месте... Что касается "не долго и не трудно", это я уже проходил:D. Пока разбираешь  - не долго. Как собирать, то.....B) А клапан надо чистить по любому. Вчера почистил клапан лобового стекла. Шок. Эффект мощнейший... Тем более, что возможный порыв мог быть следствием  его забитости...
  В 17.11.2017 в 07:06, Paul Jan сказал:
@Shved Миша,память уже не та))),но по-моему в желобке под ковром у кромки боковин,не в пороге.
Все правильно говорите, именно у ковролина шланг этот и лежит... и если вода бежала с порога,то наверняка ковролин мокрый...
Я снимал переднее сидение, подымал ковролин  (на деревянных колышках, затем направлял туда ветродуй с подогревом воздуха (обращаю Ваше внимание, что струя воздуха у ковролина должна быть теплой, в не горячей, чтобы не дай бог авто не спалить по глупости).
За день должно высохнуть...
  В 16.11.2017 в 22:22, Shved сказал:
Ну вот, не успел решить одну проблему, как нарисовалась новая. Полез отглушить заднюю магистраль и с "радостью" обнаружил, что рассыпается бачок омывайки. Наш экзист заменителей не даёт, а оригинал очень не гуманный. Может кто даст номерок заменителя или есть вариант колхозинга?
Михаил, бачек проще купить с разбора, на мой взгляд, заодно можно и увеличенного объема поискать...
@big_andre с сушкой всё понятно. Именно этого я и не хотел... И с бачком то же не всё будет просто. Дело в том, что на всех разборках есть только доресты. Не знаю подойдёт он на рест?... На всякий случай купил двухмоторный от Нивы. Если не найду, поставлю его. Мой растрескался только  сверху, так что пока пользуюсь.
