Шланг омывателя заднего стекла где магистраль?
Здравствуйте. Сижу в гараже с разобранной задней дверью. Цель найти где пережало шланг омывателя. Может кто сталкивался и знает где проходит магистраль? Не хочу весь салон разбирать. Спасибо.
Может по картинке будет понятно.
post-7835-0-56108400-1395486721_thumb.pn
Спасибо добрый друг! Очень выручили.
За обшивкой задней пассажирской стойки находится толи клапан,толи фильтр какой-то в этой магистрали.Мне кажется там наиболее вероятное место затора.Просто перегиб или излом маловероятен.
Вы абсолютно правы. Вскрыв обшивку увидел обратный клапан. Оказался мёртвым я его разобрал почистил но всё равно, не смотря на то что резинка была вполне хорошая и я даже не скажу что постарела, клапан не работал. Укоротил её сделал надрезы и клапан оживился. В свою очередь его я перенёс в отсек для домкрата, на в всякий случай. Заказал на экзисте 5 обратных клапонов на тойоту, буду ставить на все магистрали, нужная вещь очень.
Получили тойотовские клапана ? Соответствуют мерсовому по проходному сечению ? Поделитесь номером, пожалуйста, мне нужно передний свой менять.
Хах, поставил обратный клапан топливной системы от жигулей. И всё соответствует и дёшево :) ну и найти везде можно.
Ок, поеду тогда в вазомагазин :)
И у меня тоже такая проблема возникла,буду разбирать(
Я вчера одну форсунку всё же оживил тонкой иголочкой, хотя тут на форуме категорически не советовали это делать. Еще одну форсунку немного прочистил иголкой, но всё равно прыскает плохо. Замочил вчера в лимонной кислоте, чтобы типа растворить отложения. Посмотрим, что получится. Еще была идея в бытовой ультразвуковой увлажнитель засунуть на пару часов )
Поставьте на магистраль филтр грубой очистки для дизеля. Там сеточка такая и фильтр сам по себе маленький. И ничего забиваться не будет.
Да, спасибо, начитался тут про фильтры, надо поставить, пожалуй.
Всем доброго времени суток.огромный рахмет, вчера нашел таки злополучный обратный клапан на магистрали омывателя заднего стекла. находился как и было оговорено в задней пассажирской стоке под обшивкой в ерхней части...вскрыли прочистили ...хочу переставить в доступное место.....
Благословляю... Переставьте ниже по магистрали в отсек для домкрата тот что крышкой закрывается.
Вот и меня постигла неудача с магистралью заднего омывателя. Сегодня выгнал машину из гаража смотрю в районе заднего правого колеса мокрое пятно на полу. Подхожу к машине (она как раз стояла с уклоном назад), а там откуда то с порога возле задней арки вода ручьём бежит.  Удивился, но когда увидел горящую лампу жидкости бачка омывателя понял в чём проблема. Собственно вопрос, где вдоль кузова проходит магистраль, где могла скопиться вода, и что нужно разобрать, что бы в зиму не разводить болото в салоне?
правую общивку в багажнике разбирай и отгибай стойку, где ремень, там найдешь и магистраль и клапан, вчера тоже туда лазил :)
2 часа назад, mike444z написал:
С расположением в районе багажника разобрался. А как он идёт вдоль порога? Не могу понять откуда столько воды самотёком натекло. Почти полный бачок за ночь опустел:o
как мне показалось он идет по потолку, а не по порогу. но вообще у тебя все странно, самотеком так много не протечет
По правому порогу лежит шланг
@Shved снимай мет накладки порогов,пластиковые детали  поргов,стоек,он идет вдоль порожка,поднимается за стойкой багажного,где ремень-стоит обр клапан.
5 часов назад, Merеn написал:
1 час назад, Paul Jan написал:
Спасибо. Но это я понимаю. Меня больше интересует как он лежит, внутри порога и ремонт не к спеху или по полу и мне нужно срочно начинать сушить ковёр...
Ну вот, не успел решить одну проблему, как нарисовалась новая. Полез отглушить заднюю магистраль и с "радостью" обнаружил, что рассыпается бачок омывайки. Наш экзист заменителей не даёт, а оригинал очень не гуманный. Может кто даст номерок заменителя или есть вариант колхозинга?
Изменено пользователем Shved
@Shved Миша,память уже не та))),но по-моему в желобке под ковром у кромки боковин,не в пороге.
2 часа назад, Paul Jan написал:
@Paul Jan это печально.... Особенно перед началом зимы... В моторном отсеке состояние шланга нормальное. Ума не приложу, что там могло порваться...
@Shved Может бежать из места соединения с обратным клапаном,вскрывай обшивку задней стойка(пассажирской,в районе ремня безопасности))там,где шланг прерывается на стык с этой коробочкой-на 99 процентов там!Это не долго и не трудно.
