Не заводится. Помогите!
Купил авто неделю назад w163 ML320. Сегодня приехал к теще и заглушил, после попробовал первый раз включить Rest, он включился и я пошел к теще, через 5 мин выхожу, а он молчит. Сел заводить а в ответ тишина, только в положении 1 ключа идет постоянный сигнал, при повороте на старт ключа как будто щелчок проходит на втягивающее и больше ничего ни происходит. Аккумулятор купил сразу как и купил авто, предохранитель под капотом на стартер нормальный, реле менял с соседними (с одинаковыми маркировками). Что это может быть. Хотел замкнуть стартер да не знаю как добраться до него. Выручайте ребята!!! Может ключ слетел, а может еще что-то.
Клемы на акб смотри
а когда ключ в 1 положении, лампочки на приборке горят?
что есть постоянный сигнал ?
в положении 1 лампочки не горят, а по поводу постоянного сигнала может я Вас в заблуждение ввожу (может это система дает понять что ключ не вытащили) идет сигнал пи-пи-пи =) как то так.
Я не знаю может аккумулятор сдох завтра проверю его если, что на подзарядку поставлю.
У меня так щелкало када втягивающее на стартере развалилось. Второй причиной оказался плохой контакт провода от стартера к гене, ранее плохо закрутил. Затянул и с полоборота завел.
Клемы чисть хорошенько!!!!!!!!!!!!
Ну не мог же контакт сразу на клемах пропасть ведь до этого все норм было. Вот только попробовал прикурить только подсоединил к другому авто крокодильчики сразу донорское авто просело в оборотах ну я подождал с минуту и попробовал толку ноль. Может мало ждал?
Где то коротыш конкретный, или АКБ нае.....лся!!!!!!!!!!!!! скорее всего второе.........!!!!!
У меня команд 2.0, когда аккум сел или нае....ся на дисплее пишет "запустить двиг или май фаун потухнет через 3 минуты". Если башка 2.0 то можно таким способом проверить, жив ли акк.
Дисплей это где штатная магнитола? То тогда у меня его нет там до меня Пионера воткнули.
Кстати до стартера добраться можно только через колесо снимая защиту?
акб снимите и попробуйте другой
Завтра буду пробовать, после отпишусь. Всем спасибо!
да, где штата. С вашим не прокатит. А стартер лучше не трогать- это не КрАЗ. Проще проверить, как сказал Gesha, заменив АКБ
В общем проблема оказалась в стартере. Втягивающее срабатывало а якорь не крутился. Снял почистил где щетки и якорь, после стало норм с пол пинка завелась. Всем спасибо за советы.
Видимо одна из щеток запала.
