Помогите с давлением в шинах
Всем доброго дня.
Вот взял себе летнею резину 275/45 R20 Yokohama.
На бензобаке такого размера и давления для него нет.
Накачал 2,2 и перед и зад. Но мне кажется что она спущена.
Посоветуйте какое давление лучше для данного размера.
Заранее все спасибо.
Чем ниже профиль, тем выше давление) А манометр поверен?
я такие качал 2,5 - 2,6
Один из клубней, который ездит на 20-х дисках, как-то проехал со мной (275/65/17). Первая его фраз была: "Давно забытое ощущение комфорта"...
на шиномонтаже подкачивал.
не жёстко?
не жёстко?
прочти ещё раз мой предыдущий пост)))
не жёстко?
оно может и жостко, но низкий профиль так и надо качать. А то и выше
Приблизительно (т.к. не знаем точной нагрузки на каждое колесо) можно посчитать давление по формуле.
На колесе мелким шрифтом пишут максимальное давление при максимальной нагрузке.
Если max давление 3,5 атм. при max нагрузке 925 кг, то, зная вес авто - 2100кг. делим его на 4 = 525кг. - фактическая нагрузка на колесо.
Теперь тупо пропорция:
3,5 = 925
Х    = 525
Х = 3,5*525/925 = 2атм.
Если кто скинет параметры (max давление и  max нагрузку) для шин 275/55/17, наверное смогу посчитать точно, с учетом разности развесовки перед/зад.
Это обязан знать любой уважающий себя шиномонтажник, каких видимо осталось мало. Меня сегодня переобули и накачали 2,2 на вопрос почему накачали 2,2, сказали - так самое нормально будет, а в последствии будет неправильный износ и работа шины :)
@Ant0ni0,
Плюсую!!!
Качаю 2.5,если меньше наката нет,на 20 при любом давлении жестко.
3,5 = 925
Х    = 525
все верно :) ну и еще там есть параметр - минимальное давление, ниже которого не следует качать шину. все эти параметры написаны конечно же на самой шине.
уже сказали - ниже профиль, выше давление. комфорта конечно же не будет. обмануть систему не получится - ремонтировать диски придется, если давление ниже держать. на 45 профиле давление хотя бы 2.5 надо.
D2
Посмотрел в инструкции и на крышке бензобака,везде стоит значение 2,2 бар при чем в инструкции есть размерность 16,17,18 и 19 для амг везде значение 2,2. Думаю и надо придерживаться таких значении.
на наклейках указывается под конкретные параметры шины давление. все остальное надо высчитывать :) но, если диски не жалко - почему бы и не 2.2 качать :)
D2
Не зря писано на крышке...
