Закусывает руль при повороте вправо.
Проблема началась пару дней назад. Стало закусывать руль при повороте с нулевого положения (т.е колеса прямо) вправо.
Получается, примерно 10-15 градусов проворачивается со значительным усилием (как без гура), а дальше все нормально.
Влево руль проворачивется без проблем, причем если сначала повернуть руль влево, а потом вправо, то уже не закусывает.
Проявляется во время движения и именно при повороте из нулевого положения вправо. Когда машина стоит на месте закусывания направо почти не чувтвуется.
Насос и жидкость ГУР  менял год назад с промывкой бачка и системы. Сегодня заезжал в сервис, сказали что по ходовке тоже все хорошо, рейка сухая, тяги и наконечники без люфтов. Сделали предположение, что все-таки выработка на корпусе рулевой рейки, где червячный механизм.
Может кто сталкивался с такими проблемами, подскажите, пожалуйста.
Привет
Проверяй крестовины на рулевом валу.
У меня другие траблы. Поменял гидрач теперь на горячую при парковке когда обороты гдето на 500ах, приходится применять усилия для поворота, такое ощущение что новый гидрач менее производительный, думаю шкиф поставить поменьше как вариант, при прогреве на 700-900 оборотках руль крутиться нормально, а вот на 500ах нехватает.
В твоем случае даже не знаю что посоветовать, удачи
А 500 не маловато для ХХ?
