Ремонт или замена кулисы МКПП
Доброе время суток форумчане.
до Мл у меня были ауди..и ни на одной небыло проблем с кпп, на меринах я так понял кулиса недолговечна..у друга мерс старенькие седан, он кулису менял, и у меня на Мл кулиса просто "адская"..
Что делать, искать по разборам кулису или купить ремкомплект с экзиста?(3т.р.)
что посоветуете? опыта ремонта кулис неимею, но буду делать сам.
если делать себе то думаю надо новое
клавный вопрос не в том што лучше то или то, а в том што если я куплю этот ремкомплект, заменив ремкомплектные детали ана станет как новенькая? просто я опосаюсь што в ремкомплекте не все детали которые подлежат замене..
Кто разбирается в кулисах подскажите стоит покупать ремкомплект? 3 т.р. ремкомплект на экзисте(комплектность там указана но я неразбираюсь, хватит этого или там пол кулисы меняется при ремонте...) сколько должна стоить кулиса на разборе примерно?
вообщем подскажите свое мненеи што ЛУЧШЕ купить?
А что означает "адская кулиса"?))Ну,для статистики,вдруг у мен тоже "адская"?))
РычаГ как деревянный, небольшой люфт есть но не болтанка а тугой люфт, как только купил долго разбирался где какая передача))) то на 3 тронусь то ещё чо) у друга точно такой же рычаг был, из за этого на другое негрешу, только на кулису...
ещё по теме: На экзисте посмотрел, все втулки и прочее стоит недороже 100р. только 2 фтулки за 300. основная цена в ремкомлекте стоит из за "железной штук"(незнаюб как называется) её неффсегда же менять приходится? разбирать штобы посмотреть потом собирать обратно не резон...2 раза одно и тоже делать будет грустно)
Ой,у Вас МКПП!))Все понял,спасибо!
такая же проблема...очень интересно мнение знающих
У меня 230й и такой проблемы нет и слышу за 4 года владения про нее первый раз
Вообщем поменял втулки из ремкомплекта и пружинку, общяя стоимость получилась 700 р. рычаг стал лёгким все скоростя втыкаются как положенно) остался доволен!)
