Появился гул в машине, но вибрации нет.Ступичный подшипник отпадает.
Люди добрые подскажите пожалуйста. Недавно приобрел ML. Через некоторое время появился гул в машине при разгоне от 50 км/ч, но вибрации нет.Ступичный подшипник отпадает. Как можно определить что это: ПОДВЕСНОЙ, КРЕСТОВИНА ИЛИ РЕДУКТОРУ ХАНА? Заранее спасибо за ответ.
Для начала можно кардан внимательно осмотреть, есть ли люфты у подвесного, крестовинку ту же.. послушать что к чему
  В 19.03.2014 в 16:51, Совсем угрюмый сказал:
подъемник в помощ
163й кузов?
Напишите вин машины и прислушайтесь к тому что Вам написали выше!
почему ступичный отпадает?
Загнать авто на подъемник, отключить  антипробуксовочную систему (4-ETS)/противозаносную (ESP) (система отключается только вытащив предохранители  под капотом никак иначе) без отключения автомобиль на подъемнике не сможет разогнаться до нужной скорости, будет отсекать акселератор на скорости 15-20 км. После этого берете прибор и слушаете откуда исходит гул. Попадание будет с точностью до миллиметра !!!
Всем  спасибо. Сделали как посоветовал Praktik. Итог: Меняю редуктор.
а что за прибор для "прослушки"?
  В 22.03.2014 в 10:35, Jaguar_13 сказал:
Медицинский стетоскоп в аптеке купи - дешево и эффективно)
Совершенно верно
  В 22.03.2014 в 11:43, Совсем угрюмый сказал:
Совершенно верно Саня говорит )
Обошёлся без стетосокпа :D  Просто и так было слышно снизу,что гул идёт от подвесного. Завтра еду менять уже.
ПС. У кого будет аналогичная проблема, то предохранитель ЕСП под №13  ;)
Практик прав :) Я чего только не снимал - ставил, пока на подъёмнике ступичный подшипник не обнаружили. А то всё думал резина гудит :). Со стетоскопом почти правильно. Покупать его надо не в аптеке, а на авто базаре. Он там сделан с трубочкой.
Приветствую всех. У меня такой вопрос. Вчера добрался до своего подвесного.. обхватил руками кардан и начал шевелить его во всех направлениях.. Так вот, в вертикальной и горизонтальной плоскости ход кардана примерно на глаз 3-4 мм.. Должно ли такое быть, или тут хана подшипнику и его корпусу?
  В 08.09.2014 в 15:36, connecting сказал:
сам подшипник впрессован в резиновое кольцо, оно в принципе эластично, если гуляет за счет резины, то, думаю норм, а вот если сам подшипник разбит - то пипец.
Кстати, после замены подшипника новый прошел всего 4 тысячи (бракованный наверное попался). Поехал к тем же ребятам, что меняли его, так они, оказывается, мой оставшийся старый разобрали и поняли,что его можно менять не в сборе с корпусом (порядка 100 у.е.), а и отдельно! Так я поехал и купил только сам подшипник (японский) за 100 грн. + замена 200 грн. Вот такая веселая арифметика получается!
если резиновая обойма подвесного живая, то меняется только подшипник, а не все в сборе!
