Грохот при запуске
РомаД
Добрый вечер, у меня Ml-164 272 мотор, утром при запуске двигателя стоит грохот по бошкам примерно 8 секунд потом все проходит. Днем если оставляю машину на пол часа у магазина после пуска все тихо. Горит чек, при удалении ошибок загорается опять через пару дней(Код неисправности 0014,0024,0011,1200,0732). Год назад меняли масл насос , цепь, баланс вал, магниты, 2 вануса, натяжитель ну и успокоители. Ездил в два сервиса метки проверяли, впускной коллектор поменяли, а ошибки с проблемой так и остались. Дайте плиз дельный совет, а то деньги заканчиваются.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Обратись в клубный сервис... или к http://forum.ml-club.ru/user/533-gesha/
@БИБИЯН верно глаголит !
учитывая, что ты уже что мог поменял, тут надо щупать, гадать не стоит.
спасибо за совет, сейчас ему напишу.
еще 2 доворота меняйте
Попробуйте холодный запуск производить когда машина стоит на не ровной поверхности, то есть носом на подъем или наоборот.
У меня было если спишь носом на подъем все нормально, если вниз носом то грохотал. Поменял подушки двигателя, грохот еще остался только иногда, надо еще смотреть.
